Arduino Nano mit Linux verbinden
Hallo,
da ich mit dem Uno und dem Mega gute Erfahrungen gemacht habe ist jetzt ein Nano
dran.
Ich nutze aktuell einen Linux Rechner mit Linux Mint LMDE Umgebung..
Der Uno und auch der Mega werden einwandfrei erkannt.
Bei meinen beiden Nanos bekomme ich keine Verbindung.
Nano 1 Keine Ahnung welche Version es ist.
Spannung ist on sonst tut sich nix
Nano 2 Nano ATmega328 V3.2 Board.
Spannung ist on.
L Led blinkt.
Keine Verbindung über USB.
Was muß ich noch instalieren?
Ich nutze zwar Linux aber mehr auch nicht. Auskennen tue ich mich nicht wirklich damit.
Grüße
Tom
Gib uns Links zu den Nanos.
Evtl. fehlt Dir der CH340 Treiber.
Gruß Tommy
Hallo,
den Atmega Nano habe ich von makershop.
Der andere keine Ahnung wo der her war.
Das mit dem Treiber hatte ich auch schon in Verdacht.
Ich habe bis jetzt aber noch keine Anleitung gefunden wie ich den Treiber instaliere.
Ich habe diese Treiber herunter geladen:
CH341ser-master.zip
CH341ser_LINUX.zip
CH340_Linux.zip
Welchen soll ich entpacken und wohin?
Soll man den ganzen Ordner entpacken oder nur den Quellcode?
Danke
Tom
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-install-ch340-drivers/linux
Da MINT auf UBUNTU basiert könnte Dir das weiter helfen.
Gruß Tommy
Du brauchst keine Treiber. Wenn der Nano angesteckt ist und die USB-Verbindung funktioniert, dann spuckt dir ls /dev/tty[UA]* den Devicenamen aus. Wenn da nix kommt: Nano abstecken, Terminal öffnen, sudo dmesg -w, dann Nano anstecken und den Output posten.
Kann es sein, dass du nicht in der dialout-gruppe bist und / oder diese nicht für den Zugriff freigeschaltet ist?
Was gibt dir denn der avrdude aus?
Hast du die Ausgaben aktiviert?
Du brauchst weder Treiber noch irgendwas probieren.
Es wird eigentlich alles auf dem. silbertablett geliefert.
Einstellungen vielleicht einmal danach einrichten:
Moin zusammen,
Ich bekomme im Terminal diese Info .
Damit kann ich leider nichts anfangen.
/input/input14
[ 1645.944729] usb 2-1.2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
[ 1645.945880] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1645.945907] ch341 2-1.2:1.0: device disconnected
Grüße
Thomas
Entferne brltty:
# apt purge brltty
Wenn das der Output ist, wenn du den Nano abgezogen hast: war nicht anders zu erwarten.
Wenn das der Output ist, wenn du den Nano angesteckt hast: Entweder ist das Kabel kaputt, eine kalte Lötstelle, der USB-Port, schlechte Charge an CH341 ....
Hallo,
dann danke erstmal dann ist es ein Rechner/Linux Problem.
Werde dort weiter suchen.
MFG
Tom
Möglich, aber du hast wichtige Informationen unterschlagen, z.B. unter welchen Bedingungen die paar Zeilen erstellt wurden. Nano angesteckt? abgesteckt? ... im Zweifelsfall den gesamten Dump von ``dmesg -w```
brltty entfernen ist kaum ein Problem - IMO wirst du keine Braille-Zeile laufen haben.
...trotzdem war es das, was bei mir (Ubuntu 22.04 LTS) das Problem löste. Der Braille-Treiber scheint das Protokoll aktiv zu blockieren, selbst wenn keine passende Hardware dranhängt.
Kein Wunder, brltty klaut sich alles, was nach Serieller ausschaut (ausser du hast das Ding passend konfiguriert).
Den Output habe ich erzeugt nachdem ich den Nano wieder angesteckt habe.
Das Kabel ist i.O dies nutze ich auch für andere Geräte.
Der USB Port ist auch i O denn der Uno wird erkannt.
MFG
Tom
Und wie konfiguriert man britty?
Config: /etc/brltty
OK ... Ich tipp' auf eine nicht saubere Lötstelle am USB-Stecker vom Nano. Löte den mal nach und probier's noch mal.
Das kann auch ein Rechte-Problem sein.
Such mal bei Google nach :
arduino linux permission denied '/dev/ttyusb0'
Gruß
Pucki
Die unsaubere Lötstelle am Nano schließe ich erstmal aus.
Denn beide Nanos werden nicht erkannt.
MFG
Tom
Sorry habe ich mir angeschaut komme aber auch damit nicht wirklich
klar.
Suche mir jetzt jemanden der meinen Rechner entsprechend einrichtet.
Ich bin hier erstmal raus mit selber machen.
mfg
Tom
AskUbuntu
