Hola,
Tengo un Arduino Nano. Lo he utilizado dos veces y funcionaba, pero la ultima vez que lo conecté, de golpe se apago. No se enciende ninguna luz, y el ordenador (USB) no lo reconoce.
Si lo alimento mediante el Pin Vin y GND se enciende, pero no puedo pasar los programas por USB, (supongo que el Driver FTDI se ha estropeado).
Hay alguna forma de cargar Sketchs sin cable USB?
Como podria arreglarlo?
GRACIAS!!!
Tiene toda la pinta que el chip FTDI se ha muerto, también es posible que se hayan roto los condensadores. Si tienes un polimetro mide la resistencia entre la alimentación del USB y masa. Deberías depurar la placa, intentando aislar y encontrar el problema. De todas formas, sitengo que apostar y por lo que comentas, el fallo esta en el chip de FTDI.
Has conectado algo que consuma mucho? Has hecho algún corto?
Existe un mecanismo muy drástico para intentar recuperar el FTDI pero no te lo aconsejo porque puedes cargarte el resto de la placa.
Para programar el micro tendrás que usar un conversor USB/UART, tipo sparkfun FTDI basic, USB cable, o como los que uso en las placas de mi web. Con este conector, tendrás que conectarlo a RX/TX en la placa del Nano, GND, reset y Vcc. El micro lo seguirás pudiendo usar como si fuese un nano.
Hola,
He conectado 3 pulsadores con resistencia Pull Up (No hay casi circulación de intensidad), en los pines analógicos (A3, A4, A5).
3 Leds(En pines 3, 10, 11), cada uno con una resistencia de 100 ohmios, (quizas algo pequeña, pero teoricamente no debe superar los 30 mA por led).
De que forma puedo intentar revivir el FTDI? me da igual perder la placa, si no puedo cargar por usb, prefiero comprar un arduino nuevo, que no un AVR ISP.
Muchas Gracias!!
Víctor
Pues, metiendole un picotazo de tensión o hacer que circule mas corriente por el FTDI. Si se ha quedado algún latch pillado, funcionara.
Le has pedido mas de 500mA al estar conectado al USB?
Hola,
Como le meto un Pico de corriente?
En total no he superado los 150mA. Aun así, en alguna ocasión he cortocircuito un arduino Duemilanove y no ha pasado nada...
Gracias.
Víctor.
Pues entre Vcc y GND del FTDI ponle durante unos micros 12v, a ver que pasa. Pero antes buscaría cortos en las pistas.
Hola,
He alimentado el arduino mediante Vin i GND, i he hecho un corto super rapido entre 5V i GND. Resultado? He quemado el Regulador de tensión inmeditamente, ha sido instantaneo.
Esoy buscando el Datasheet del Regulador, pero tan solo consigo ver N00A, supongo que sera un Regulador a 5V. Probaré a remplazarlo por uno que no sea SMD. (Los SMD no los he encontrado en las tiendas que siempre compro)...
SI lo arreglo, comento a ver que pasa si alimento directamente el FTDI.
Gracias.
Víctor.
Oh Dioos!! ese corto no era, ya que lo que has echo a sido cortocircuitar el regulador de voltaje, fm te decía de meterle más voltaje directamente al chip ftdi.
Pero si no te quieres complicar más y dispones de de otra placa arduino, puesto que no quieres comprar un ISP, tienes este método: http://arduino.cc/es/Tutorial/ArduinoISP
Un saludo!
Ummmm! Si ya sabía yo que algo así iba a suceder... En fin, pues mal suerte no es buena idea hacer un corto así como así. Dependiendo del regulador de tensión que monte tu Nano, es posible que, aunque no probable, tenga un circuito de corte por exceso de corriente.
Sigo pensando que lo mejor que puedes hacer es coger un polímetro y empezar a ver si tiene cortos y si los tiene, perseguirlo. Si no encuentras nada, tendrías que buscar soldaduras frias o mal hechas. Sigo opinando que el problema de tu placa está en el FTDI, no en el regulador de tensión.
Hola,
como dice JRodrigo, puedes usar el método arduinoISP, incluso puedes fabricarte una pequeña placa programadora estilo Txapuzas Txapuzas electrónicas: PaperATtinyProgrammer: Un programador para ATtiny usando un Arduino como ISP
buenas tarde tengo un arduino nano y lo he usado 1 vez y salio perfecto el problema fue al volverlo a conectar al puerto usb donde ya no me reconoce el arduino como dispositivo solo encendia la luz verde de pwr(power).pero hace unos momentos de volver a conectar estan encendidos los de pwr, tx, rx y no funciona. normalmente el tx y el rx parpadean indicando que entra y sale datos del arduino pero en este momento solo estan encendidos
