Arduino Nano not in sync: resp=0xcf --> China Clone
Hallo zusammen,
ich hoffe das trotz der mittlerweile recht ermüdenden Betreffzeile der Thread noch gelesen wird :slight_smile:
Wie bereits einige vor mir das Problem hatten, bekomme ich bei den Arduino Nano China Clonen oben stehende Fehlermeldung. Ich habe schon diverse Tipps ausprobiert (auf "old Bootloader" umgestellt, CHD340 Treiber installiert, richtiges Board und Port gewählt, Arduino Software neu instaliert, usw.). Dennoch bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung. Ich versuche den Nano mit der direkten USB-Verbindung zu flashen.
Was ich in meinem Fall bemerkenswert finde: Ich kann KEINEN meiner getesten 7 Arduinos Nanos mehr flashen, wobei 3 von diesen schon seit ewigen Zeiten mit anderen Sketches ohne Probleme liefen und sich in der Vergangenheit auch problemlos neu flashen ließen.
Hat jemand dazu zufällig noch eine Idee? Bei mir liegt damit leider gerade einige Projekte auf Eis, und heute hat mein Urlaub begonnen :frowning:
Liebe Grüße und vielen Dank
Florian
Hast du mal ein anderes USB Kabel benutzt und oder einen anderen USB Port?
Flow1984:
Z.B. die komplette Fehlermeldung posten.
Erstmal wieder vielen Dank für die schnellen Antworten, Klasse!
USB-Kabel habe ich mittlerweile das dritte probiert, leider keine Besserung. Hier die komplette Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"
Der Sketch verwendet 8136 Bytes (25%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 419 Bytes (20%) des dynamischen Speichers, 1629 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6b
ein NANO ist kein UNO, oder nur Schreibfehler?
Gruß André
Sorry, ein Schreibfehler, hier nochmal richtig. "Old Bootloader" hab ich bereits umgestellt laut diversen Tipps.
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Der Sketch verwendet 8136 Bytes (26%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x9b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x9b
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Okay, ich bin scheinbar einen Schritt weiter. Die "neuen" Arduinos haben einen Atmega168. Wenn ich das in den Konfigurationen umstelle kann ich schonmal wieder den Sketch laden... Werde jetzt mal testen
wohl eher nur die kleinere Version; vom Flash, sRAM und EEPROM nur die Hälfte gegenüber dem 328P.
Gruß André
... und natürlich eine andere Signatur des IC
Er hat schon halbwegs Recht! Habe schon x China Nanos bei Ebay gesehen, wo die Händler "behaupten" der 168P wäre der Nachfolger des 328P (und "vergessen" auf das Wesentliche hinzuweisen)...
Dass das so nicht stimmt muss man sich halt schon selbst erarbeiten...
Gruß SG
