Hola a todos, estoy haciendo un circuito con Arduino nano. Este circuito tiene unos 25 leds y un zumbador. Si conecto el arduino nano al portátil todo funciona bien, pero si lo conecto a la pared, el zumbador no pita. He probado con 2 adaptadores de pared de 5 voltios /1 Amperio y otro de 5 voltios / 0,5 Amperios y nada, que no hay manera de hacerlo funcionar si no es conectado al portátil.
Esos adaptadores de pared no son muy fiables en la corriente que entregan. El arduino nano no tiene Jack de alimentacion, se alimente o por el USB ,por el pin VIN(pin 30) o por el pin 27 de 5 Volts. El pin 30 puede recibir entre 6 hasta 20 voltios, 12 seria un buen valor, pero cuidado no confundas de entrada. el 27 si debe recibir los 5 volt regulados
