Arduino nano prom burner
Bonjour
j ai utilisé un sketch et le schéma pour programmer une prom 74s571, puis une 74s474
je voudrais transférer le sketch sur un arduino mega, pouvoir programmer d'un bloc les 512 bytes et non 32 bytes du fichier, mettre le fichier en eeprom externe pour pouvoir le charger à volonté et au final pouvoir programmer des prom différente 74s474 571 387 et 82s23.
le sketch:
// PROM Programmer:
// This code programs the LOW nibble of "ROM" data to the 74S571 PROM.
// The "ROM" data is in the source code.
// A factory PROM is all LOWs and the Programmer writes HIGHs on bit at a time.
// The programmer has pull up resistors on VPP and /CS for safety.
// After the PROM has been programmed the LED will blink slowly if successful (1s on/1s off).
// If if unsuccessful the the LED will blink quickly (0.1s on/0.1s off).
// Programmer connections:
// D0 <-> TX
// D1 <-> RX
// D2 <-> PROM A0
// D3 <-> PROM A1
// D4 <-> PROM A2
// D5 <-> PROM A3
// D6 <-> PROM A4
// D7 <-> PROM A5
// D8 <-> PROM D0
// D9 <-> PROM D1
// D10 <-> PROM D2
// D11 <-> PROM D3
// D12 <-> PROM A6
// D13 <-> D13 (LED)
// A0 <-> PROM Sense D0
// A1 <-> PROM Sense D1
// A2 <-> PROM Sense D2
// A3 <-> PROM Sense D3
// A4 <-> PROM VPP (MUST STAY HIGH FOR 5V)
// A5 <-> PROM /CS (ACTIVE LOW)
// A6 <-> A6 (NANO ONLY - ANALOG READ ONLY)
// A7 <-> A7 (NANO ONLY - ANALOG READ ONLY)
// Set bytes (nibbles) to read
const int bytes=128;
#include <avr/pgmspace.h>
// Here is the "ROM" data (only the low nibble is used)
const byte PROGMEM ROM[bytes] = {
0X08, 0XC8, 0XFB, 0X40, 0XC8, 0XF9, 0X06, 0XC8,
0XF7, 0X35, 0XC8, 0XEE, 0X31, 0XC8, 0XEC, 0XC4,
0X0F, 0X36, 0XC8, 0XE8, 0XC4, 0XE0, 0X32, 0XC8,
0XE4, 0XC7, 0X01, 0X33, 0XCA, 0X08, 0X37, 0XCA,
0X08, 0XC4, 0X40, 0XCA, 0X00, 0XCA, 0X01, 0XCA,
0X02, 0XCA, 0X03, 0XCA, 0X04, 0XCA, 0X05, 0XC4,
0X01, 0X37, 0XC4, 0X61, 0X33, 0X3F, 0X90, 0XE9,
0XC2, 0X0A, 0XE4, 0X02, 0X98, 0X21, 0X90, 0XE1,
0XC2, 0X08, 0X37, 0XC2, 0X06, 0X33, 0XC7, 0XFF,
0XC0, 0XB5, 0X01, 0XC0, 0XAE, 0X31, 0XC0, 0XAA,
0X35, 0XC0, 0XA9, 0X36, 0XC0, 0XA7, 0X32, 0XC0,
0XA7, 0X07, 0XC0, 0XA2, 0X3F, 0X90, 0XA2, 0XC4,
0X40, 0XCA, 0X02, 0XCA, 0X03, 0XCA, 0X04, 0XCA,
0X05, 0XC4, 0X80, 0XCA, 0X00, 0XCA, 0X01, 0XC4,
0XFF, 0XCA, 0X0C, 0XCA, 0X0D, 0X3F, 0X90, 0X0C,
0XC2, 0X0A, 0XE4, 0X02, 0X98, 0XE1, 0XE4, 0X03
void ReadPROM(byte bytes)
byte Data;
byte Addr;
// Make sure controls are set for read
PORTC|= B00010000; // Set VPP HIGH
PORTC&= B11010000; // Set /CS LOW and D0-3 LOW
for (Addr=0;Addr<bytes;Addr++) {
// Set Address
PORTD=(PORTD&B00000011)|(Addr<<2);
PORTB=(PORTB&B11101111)|((Addr>>2)&B00010000);
delayMicroseconds(5); // Wait for data to settle (>3 us)
// Read the PROM
Data=PINC&B00001111;
if (Addr%16==0) {
if (Addr==0) {
Serial.print("00:");
Serial.print(Addr,HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(Data,HEX);
delay(5); // enough time for 4 characters per loop
// Make sure controls are set to off
PORTC|= B00110000; // Set VPP HIGH (5V) and /CS HIGH (deselected)
// INITIALISE PORTS
// PortC XX/VSSSS
// XXCP3210
// XXSP
PORTC|= B00110000; // Set VPP and /CS HIGH
DDRC &= B11110000; // Set S0-3 as inputs
DDRC |= B00110000; // Set VPP and /CS as outputs
// Bit 76543210
// PortD AAAAAART
// 543210XX
DDRD |= B11111100; // Set A0-5 as outputs
PORTD&= B00000011; // Set A0-5 LOW
// PortB XXLADDDD
// XXE63210
// XXD
DDRB |= B00111111; // Set LED, A6 and D3-0 as outputs
PORTB&= B11000000; // Set LED, A6 and D3-0 LOW
// Set Serial
int Delay=1000;
byte CPort;
byte Data;
byte Addr;
byte Nibble=0;
byte BitNo;
byte Pass;
byte Verify;
char Ans;
delay(100);
Serial.println("Welcome to the 74S571 PROM Programmer.");
delay(100);
Serial.println("Please power up the PROM Programmer now.");
delay(100); // Wait for output buffer to clear
Serial.print("First read the PROM (y/n)?"); // Message
while (Serial.available()) Serial.read(); // Flush input buffer
while (!Serial.available()); // Wait for response
Ans=Serial.read(); // Get answer
if ((Ans=='y')||(Ans=='Y')) {
// Read PROM
ReadPROM(bytes);
delay(100);
Serial.println("PROM read done.");
delay(100);
Serial.println("PROM read aborted.");
// PROM Programmer
delay(100);
Serial.print("Ready to program the PROM (y/n)?");
Ans=Serial.read();
delay(100);
Serial.print("Write high or low nimble of ROM data (h/l)?");
Ans=Serial.read();
if ((Ans=='H')||(Ans=='h')) Nibble=4;
// Make sure controls are set off (VPP and /CS HIGH)
PORTC|=B00110000;
  // Read the data to be programmed
  Data=pgm_read_byte(ROM+Addr);
  delayMicroseconds(1);
  for (BitNo=Nibble;BitNo<Nibble+4;BitNo++) {
    if (((Data>>BitNo)&B00000001)==1) {
      // Set Data bit
      PORTB=(PORTB&B11110000)|(B00000001<<(BitNo-Nibble));
      // Write bit cycle
      for (Verify=0;Verify<2;Verify++) {
        // Write the bit
        for (Pass=0;Pass<10;Pass++) {
          PORTC&=B11101111;      // Bring up VPP to 10.5v (active low)
          PORTC&=B11011111;      // Select chip (active low)
          delayMicroseconds(10);
          PORTC|=B00100000;      // Unselect chip
          PORTC|=B00010000;      // Bring down VPP to 5v
          delayMicroseconds(33); // Maximum duty cycle is 25%
        // Verify
        PORTB&=B11110000;        // Set D0-3 LOW (off)
        PORTC&=B11011111;        // Make /CS low (select)
        // Read the PROM
        CPort=PINC;
        if ((Data&(B00000001<<BitNo+Nibble))==(CPort&(B00000001<<BitNo+Nibble))) break;
      // Post verify bit write
      for (Pass=0;Pass<5;Pass++) {
// Check Read PROM
delay(100);
Serial.print("Post programmed PROM read");
ReadPROM(bytes);
PORTC|= B00110000; // VPP HIGH (5V) and /CS HIGH (deselected)
delay(100);
Serial.println("PROM write done.");
delay(100);
Serial.print("PROM write aborted.");
delay(100);
Serial.println("PROM Programmer done.");
while(true) {
digitalWrite(13,HIGH);
delay(Delay);
digitalWrite(13,LOW);
delay(Delay);
Bonjour,
Il est urgent de lire :
