ich habe eine Leinwandsteuerung die einen EM78P156NMJ 8bit Microcontroller verbaut hat und möchte diese gerne mit einem Arduino Nano steuern. Die Steuerung hat 3 Miniatur-Drucktaster, die direkt zum em78p156nmj Microcontroller führen. Ich würde mich dort gerne mit dem Arduino zwischenhängen. Habe schon etwas getestet und dabei festgestellt, dass wenn ein Ground Impuls auf den Input geht, die Leinwand in die gewünschte Position fährt.
Ich habe mir das Datenblatt mal gezogen, nur bin mir unschlüssig ob ich direkt ein Digitaloutput vom Arduino anlegen könnte.
Wenn ja, muss ich den Pinmode als "output" setzen und einfach nur im Normalzustand den Output auf High setzen, geschaltet auf LOW?
da2001:
Annahme: Arduino wird mit 5V versorgt (durch die Schaltung oder durch USB oder ein enderes Netzteil) und die Massen sind zusammengeschaltet.
Ja, müßte funktionieren.
Damit Du die Taster paralell zum Arduino gebrauchen kannst,brauchst Du nur einen NPN Transistor paralell zu den Tastern zu schalten.
Grüße Uwe
Vielen Dank! Scheint zu funktionieren! Wofür der NPN Transistor? Weil der Arduino im "normalzustand" immer +5V liefert und es vermutlich zum Kurzschluss kommt?
