Buongiorno ,
Ho comprato arduino nano Rp2040 dallo store di Arduino.
Posso utilizzare la documentazione di micropython
Doc micropython
Le schede Arduino Nano Rp2040W e raspberry pico W dal solo punto di vista del micropython
sono compatibili ?
Buongiorno ,
Doc micropython
sono compatibili ?
Il microcontrollore è di fatto lo stesso quindi non ci sono problemi.
Per quanto riguarda il modulo WiFI, non ho idea se esistono librerie micropython che lo supportano, ma considerando che è il classico u-blox NINA-W102 equipaggiato da un sacco di schede Arduino, posso solo presumere di si.
... che altro non è che un ESP-32 (è chiaramente scritto nel datasheet) ... e quindi, in teoria, supportato da micropython ![]()
Guglielmo
Vero però da quel che so è flashato con un firmware custom per essere utilizzato come modulo del microcontrollore principale.
@piero01938: Hai già dato un'occhiata QUI? Ci sono le varie board supportare, tra cui la Nano RP2040 Connect, e la relativa documentazione.
Anche se proprio il link "Arduino Nano RP2040 Connect Python API Guide" ritorna errore 404 (pagina inesistente) ![]()
Guglielmo
Però QUI ci sono degli esempi e, per la "Arduino Nano RP2040 Connect", e ne sono vari per l'uso del WiFi ![]()
Guglielmo
Eh, ma infatti non mi sarei aspettato nulla di meno..
Il modulo è talmente diffuso nell'ecosistema Arduino che sarebbe stata una follia non sviluppare una libreria Micropython che lo supporti
Grazie a entrambi
Forse ho un altro tipo di problema
Si connette alla rete con questo codice
Connect
ma con questo esempio crasha. Senza non crasha
# Scan Example
# This example shows how to scan for Wi-Fi networks.
import time, network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
print("Scanning...")
while (True):
scan_result = wlan.scan()
for ap in scan_result:
print("Channel:%d RSSI:%d Auth:%d BSSID:%s SSID:%s"%(ap))
print()
time.sleep_ms(1000)
