Arduino Nano V3 328p Problem beim Hochladen des Sketches
Bisher hatte ich diverse Nanos mit dem CH340 USB Chip und alles lief.
Die einen mit dem "old bootloader" beschreibbar, andere mit dem Neueren.
Knopfdruck, und ab gings.
Jetzt habe ich hier einen, der macht das nicht, bzw. er macht das nur, wenn nach dem Druck auf den Hochlaeknopf in der IDE einmal den Reset-taster betätige.
Jetzt meine Frage: Ist das Ding defekt, oder ist das die Version zum Leute verwirren?
Das Resetten ist nämlich mega-nervig, wenn si ein ding in einem Gehäuse eingebaut ist, und man für jede kleine Änderung alles wieder auseinander bauen darf.
Kann mich jemand bitte kurz aufklären?
Danke vorab für die Mühe
und bleibt alle gesund
VG
Skyfox
skyfox60:
Da ich das gerade eben beschrieben habe:
Wenn DTR nicht gezogen wird, wird der Reset nicht ausgelöst.
Lösung:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=467649.0
Datasheet:
Dann selbst ab PIN15 suchen, was da dran hängt und wo es hingeht.
Was ist das für ein Modul, was da abgebildet ist?
So eins hab ich nicht, ich verbinde das "Nano" Modul direkt per USB an den PC.
Hatte da noch nie was dazwischen.
skyfox60:
Das ist Wurscht! Es geht um die Beschaltung. Der DTR-PIN von dem Modul braucht Hühnerfutter und geht an den resetPin.
Ich hätte Dir auch ein Foto auf SMD-Basis machen können. Käme aufs Gleiche raus.
ok, also einen "DTR" Pin hab ich auf dem Modul nicht. Es hat die ganz normale Standart-Belegung aller V3 module. sind alle gleich.
Dann schmeiß ich das Ding einfach in die Tonne. Alle anderen laufen einfach so.
Da kann ich im laufenden Betrieb einfach einen veränderten Sketch hochschiessen und fertig. Da muss ich nichts machen.
Ist nur bei diesem einen Baustein so.
Also ein Fall für den trash-Eimer.
skyfox60:
Doch!
Der CH340 ist an PIN 15 DTR.
Aber wenn Du das nicht aus dem datenblatt, was ich Dir verlinkt habe mitnimmst, dann kann ich Dir nicht helfen.
Ja.
skyfox60:
Oder du versuchst den Bootloader neu zu flashen.
HotSystems:
Reset wird in Hardware ausgelöst, da ist der Bootloader aussen vor.
my_xy_projekt:
Klar, stimmt auch wieder.
Wenn dieses Modul nur durch einen manuellen Reset dazu zu bewegen ist ein Upload zu machen dann nimm es für ein fertiges Projekt. Da mußt Du nur einmal flashen und das Ding bleibt dann da unangetastet.
Grüße Uwe
