Arduino Nano V3 not responding / new flashed bootloader
Hallo Leute, ich hoffe ich stelle keine "blöde" Frage und es kann mir jemand helfen, ich habe versucht eine Antwort bzw. einen Lösungsansatz zu finden, konnte aber nichts passendes finden.
Ich hab hier vor mir einen Arduino Nano v3 liegen mit Atmega Chipsatz (kein Clone), dieser wurde nicht von Windows oder der Arduino IDE erkannt weshalb ich mir noch einen Arduino UNO SMD bestellt habe um den bootloader zu flaschen.
Das flashen des Bootloaders klappte anstandslos, jedoch wird der Arduino jetzt immer noch nicht also solcher erkannt ( laut Gerätemanager USB Serial Port COM7) und ich kann auch keine sketches aufspielen. Board, Port etc. ist korrekt eingestellt. USB Kabel ist OK, Computer ist OK (hab einen 2. Nano hier, der sich mit den selben Einstellungen, dem selben Kabel am selben Computer bespielen lässt).
folgende Meldung erhalte ich im Log wenn ich das "blink" Beispiel hochladen möchte:
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\NZXT\Documents\ArduinoData\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbe
avrdude done.  Thank you.
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Woran machst du das aus, dass es kein Clone ist ?
Poste bitte einen Link des Lieferanten oder ein gutes Foto von beiden Seiten.
Gute Frage... hab jetzt eben fotos gemacht, am chip steht Atmel, am Arduino selber Nano V3.0 funfuiono.com (gibt es offenbar nicht mehr) ich poste gleich die Bilder
Imgur
schlecht zu sehen, am Chip steht "ATMEL MEGA328P AU 1306"
Ok, der sieht erst mal nach einem Originalen aus. Allerdings kommt mit das "funduino" schon merkwürdig vor.
Hast du den FTDI Treiber auf deinem PC ?
Ohne den wird das nichts. Und der meldet sich damit nicht als Arduino, das ist schon richtig.
Danke für deine rasche Rückmeldung... Ich denke ja, könnte ich sonst 2 Unos und einen weiteren originalen Nano bespielen ohne FTDI teiber?
Wenn da ein anderer Chip (USB-Treiber) drauf ist, schon.
Guter Punkt, bei einem steht FTDI FT232BL 547-1 das ist ein älterer mit ATMEGA8.. funktioniert aber auch...
sonst installier ich die FTDI treiber nochmal...
ok, wurde nicht aktualisiert... Treiber bereits vorhanden...
Das solltest du machen, dann wird es sicher auch funktionieren.
Im Übrigen ist Funduino auch ein Clone.
Das die "Arduino" drauf stehen haben, ist schon grenzwertig.
haha vermutlich gibt es sie deshalb nicht mehr :wink:
Wenn du den Nano mit einem neuen Bootloader beschreiben kannst, dann kannst du den ja auch per ISP flashen. Dann hat der zwar keinen Bootloader mehr, aber du kannst ihn weiterhin nutzen.
Edit: Es gibt auch FTDI-Chips, die sind Fake und funktionieren dann nicht. Evtl. ist das ja einer.
Ah verstehe... also bei Progammer "Arduino as ISP" auswählen... und statt "bootloader brennen" einfach einen sketch uploaden ?!
Korrekt.
perfekt... dann mach ich das mal so :slight_smile: herzlichen Dank!
Alles klar, sollte dann problemlos funktionieren.
Und hier kannst du als "erledigt" markieren.
