ich lese seit ein paar wochen hier im forum mit. der grund..
weil ich einfach nicht weiter komme mit meinem Arduino NANO und ein absoluter anfänger in diesem bereich bin. ich habe mich hier angemeldet um diesen thread erstellen zu können bzw. mit euch profis in kontakt zu kommen, in der hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
ich habe 4 neopixel die ich ansteuern möchte und bei mir scheitert es schon beim sketch, also beim sketch nicht direkt. das programm sagt das alles passt. nur der arduino hat zu wenig speicher dafür. was ich schon ein wenig weiß, dass ich es in den flashspeicher packen soll (F makro) habe ich auch schon oft gelesen. mein problem ist, ich weiß nicht welche codes ich eingeben soll bzw. in welche zeile was kommt vor dem loop oder nach dem loop #include#define.
ich würde mich wirklich sehr freuen wenn es hier jemand gibt der mir weiterhelfen kann.
Du hast ein RAM Problem. Mit Programmspeicher ist normal eher Flash gemeint
Ganz unten. F() geht mit String Literalen bei print(). Das wird bei LEDs eher nicht dein Problem sein. Es sei denn du machst noch andere Sachen von denen du nichts sagst.
Diese intelligenten LEDs sind aber nicht gerade RAM freundlich. Für eine LED brauchst du 3 Bytes RAM. Eins pro Farbe. Und daran kann man auch nichts ändern
Wobei mir RAM-Probleme bei 4 (VIER) NeoPixel doch schon etwas seltsam vorkommen - ab 300 wird Das langsam interessant (wenn's in dem Sketch primär um die Pixel geht, klar).
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 4
#define LED_PIN 6
CRGB led[NUM_LEDS];
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, LED_PIN>(led, NUM_LEDS);
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
led[i] = CRGB(0, 0, 255);
FastLED.show();
void setBlue(int val) {
led[i] = CRGB(0, 0, val);
FastLED.show();
for (int i = 255; i > 0; i--) {
setBlue(i);
delay(10);
for (int i = 0; i < 256; i++) {
setBlue(i);
delay(10);
Der Sketch verwendet 3628 Bytes (11%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 109 Bytes (5%) des dynamischen Speichers, 1939 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
@TO: Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Dann ist er auch auf mobilen Geräten besser lesbar.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
er lädt es nicht auf mein arduino Serenifly. also muss da was nicht stimmen und Tommy ich verstehe leider nur Bahnhof..
Tommy kannst du mir eine Zeile schreiben wie die asusehen soll aus den codes die ich oben gepostet habe? ansonsten verstehe ich es nicht wo den +code und die </> setzen soll. wie geschrieben ich bin absoluter neueinsteiger was die ebene hier betrifft. ^^
@TO: Lies Dir die Erklärung noch mal in Ruhe durch. Wenn Du mit deren Verständnis schon überfordert bist, solltest Du überlegen, ob Du das richtige Hobby gewählt hast.
Wie wichtig die Code-Tags sind, sollte dir auffallen, wenn Du deinen Post nochmal genau anschaust. Da hat die Forumsoftware nämlich ein [ i ] als Formatierzeichen interpretiert und statt es anzuzeigen, auf Schrägschrift umgeschaltet.
Editier deinen Post nochmal ( nicht 'Quick Edit', sondern 'Modify' in dem dropDown Menue daneben ) markier deinen kompletten Code und drücke dann oben links auf den Button </>.
Am Speicher liegen deine Probleme jedenfalls nicht, wie die Meldung zeigt, die Du gepostet hast. Was für einen Nano hast Du denn? Vielleicht musst Du nur in der IDE unter 'Processor' den 'Old BootLoader' auswählen.
Tommy ich denke das habe ich ^^ mein herz brennt danach und ich will das unbediengt auch können/verstehen weil ich ganz ganz viele projekte schon damit plane
Nein, das ist keine Fehlermeldung. Im Gegenteil, das ist eine Meldung, dass das Compilieren funktioniert hat, und ein Hinweis auf den verwendeten Speicher. Wobei im Ram auch Speicher verbraucht wird, der hier nicht angezeigt wird. Der landet dann in den '1939 Bytes für lokale Variablen'. Vieviel das ist, kann man aber aus der Meldung nicht ersehen.
Warum hast Du deinen Code jetzt komplett gelöscht, anstatt das so zu markieren wie ich geschrieben habe?
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
