hallo allerseits mein Name ist Max
bin ziemlich neu mit Arduino und Nextion und hab da mal eine frage
gibt es irgendwo im netz eine Ansammlung von z.B. befehlen und beispielen wie die einzelnen befehle zu schreiben sind. hab welche gefunden aber da steht immer noch so viel dazu das ich nicht genau weis wo was anfängt und wo was endet
als beispiel nehmen wir das hier mal ist nicht von mir
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
float temperature = 0.0f;
float humidity = 0.0f;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
dht.begin();
readSensor();
sendHumidityToNextion();
sendTemperatureToNextion();
delay(2000);
void readSensor()
humidity = dht.readHumidity();
temperature = dht.readTemperature();
void sendHumidityToNextion()
String command = "humidity.txt=\""+String(humidity)+"\"";
Serial.print(command);
endNextionCommand();
void sendTemperatureToNextion()
String command = "temperature.txt=\""+String(temperature,1)+"\"";
void endNextionCommand()
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
so damit wird mir die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf dem Display angezeigt
nun wollte ich zum ausprobieren den Temperatur wert auf einen Balken übertragen der wie ein Thermometer rauf und runder geht
leider finde ich das nicht wie ich das machen kann
hab mir das hier angeschaut aber bin zu doof um das zu kapieren
habe auch versucht über val=val wie hier
aber irgend wie geht das auch nicht
den Balken mit dem Slider kann ich bewegen aber es klapp nicht das es die tem macht
Danke
Größe aus Brake
Max
