Arduino nicht angeschlossen, Servomotoren ändern trotzdem ihren Winkel
Hallo zusammen,
ich steuere 5 Servomotoren über Arduino Mega. Die Schnittstelle zwischen Arduino und den Servomotoren bildet ein Servo-Treiber.
Der Servo-Treiber ist mit einer externen Stromversorgung angeschlossen. Mit einem USB-Kabel ist der Arduino mit dem PC angeschlossen, um den Sketch hochzuladen. Wenn das Kabel rausgezogen wird, drehen sich alle Servomotoren schlagartig und nehmen einen anderen Winkel als vor dem Ziehen des Kabels an. Die Winkel werden dann eingehalten.
Kann mir jemand erklären, warum das passiert und wie ich das vermeiden kann ?
Wenn das USB-Kabel rausgezogen werden, ist der Arduino elektrisch nicht versorgt. Er ist dann nur mit dem Servo-Treiber über (3,3V, Ground, SCL und SDA) verbunden
Vielen Dank im Voraus
Dann lies mal bitte diesen Beitrag
so wie @HotSystems angedeutet hat . Leider im diesem Forum wurden alle Glaskugel abgenutzt und funktionieren nicht-mehr.
Tja so ist dasLeben
Grüße
und nicht aufgeben nur nachdenken
Schaltplan, Daten über die Servo +Treiber
Alle Pins haben Schutzdioden gegen Masse und Versorgungsspannung. Darum fließt Strom von SDA und SCL über die Schutzdioden auf +5V. Dadurch wird der Arduino mit Spannung versorgt.
So reskiert man auch den Arduino kaputtzumachen.
Grüße Uwe
Danke
Danke, das werde ich machen
