Visto che questo dovrebbe essere il mio primo post qua (avevo postato una volta sul forum internazionale) salve a tutti! XD
Utilizzo Arduino duemilanove da un po' di tempo, e generalmente lavoro sul mio vecchio computer con Ubuntu 10.10. Lì non ho problemi, di recente però ho installato fedora 15 sul mio nuovo notebook, e non riesco a far andare Arduino (anche Processing, ma questo è un altro discorso)...
Ho installato la IDE (arduino 0022) ma non riesco a compilare nemmeno l'esempio più semplice, quello con le void setup() e loop() vuote, per intenderci. Ho cercato nel forum internazionale per vedere se qualcuno con fedora 15 avesse il mio stesso problema, ma ho trovato solo un post che parlava di problemi di upload sulla scheda...
questo è quello che mi dice la IDE:
In file included from /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp:37:0:
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:66:48: error: variable 'port_to_mode_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:67:49: error: variable 'port_to_input_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:68:50: error: variable 'port_to_output_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:70:54: error: variable 'digital_pin_to_port_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:72:58: error: variable 'digital_pin_to_bit_mask_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/pins_arduino.h:73:55: error: variable 'digital_pin_to_timer_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
/usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp:108:45: error: variable 'tone_pin_to_timer_PGM' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Non mi sembra che sia molto di aiuto, vero?
Dovrei avere tutti i pacchetti avr richiesti, anche perché ho installato la IDE tramite il package manager di fedora.
Avete qualche suggerimento da darmi? Grazie in anticipo
Questi sono i pacchetti di arduino installati sul mio fedora 15:
arduino.noarch 0022-4.fc15 @updates
arduino-core.noarch 0022-4.fc15 @updates
arduino-doc.noarch 0022-4.fc15 @updates
e questi sono i pacchetti avr
avr-binutils.x86_64 2.21-2.fc15 @fedora
avr-gcc.x86_64 4.6.1-2.fc15 @updates
avr-gcc-c++.x86_64 4.6.1-2.fc15 @updates
avr-libc.noarch 1.7.0-1.fc14 @fedora
avrdude.x86_64 5.10-3.fc15 @fedora
