Arduino + Parallax MLX90614 Infrared Thermometer
Hallo zusammen, heute ist mein Parallax MLX90614 Infrared Thermometer Module aus der Schweiz angekommen, jetzt habe ich aber im ganzen Internet keine Anleitung gefunden, wie ich das Modul zum laufen bringe. Hier: http://tzechienchu.typepad.com/tc_chus_point/2009/06/arduino-to-mlx90614-infrared-thermometer-modules.html hat schonmal jemand einen Sketch mit der New Serial Software Library geschrieben, allerdings nur für den Melexis Thermophil und nicht für meinen Parallax Sensor (ich hab es an meinem ausprobiert und nichts kam zurück..) Unter http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/28040-28042-IRThermometer-v2.0.pdf findet man eine Dokumentation, in der von Befehlen die Rede ist, welche man erst an den Sensor schicken muss damit ein Temperaturwert zurückkommt. Als Anfänger weiss ich jetzt nur leider nicht wie das geht.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen da ich ansonsten nicht weiterkomme :)
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241012329
Die NewSoftSerial ist eine Bibliothek um mehrere serielle Schnittstellen mit dem Arduino zu nutzen.
Den Thread hab ich auch schon entdeckt, aber da gehts nur um den Melexis MLX90614 und nicht um den Chip von Parallax.. Hab ich das so richtig verstanden, dass ich mit dieser NewSoftSerial Bilbiothek über einen DigitalPin Textkommandos an den Chip schicken kann und der dann mit einem Wert antwortet, welchen ich über einen AnalogPin auslesen kann ? Dann müsste ich aber zwei Kabel mit nur einem Pin am Sensor verbinden, funktioniert das überhaupt ?
Diese Bibliothek erweitert den Arduino, neben der bestehende Hardware-Schnittstelle (Pin1 und ), um weitere serielle Schnittstellen. Dies ist eine digitale Geschichte. Das Ansprechen der seriellen Ports erfolgt standardmassig mit den Methoden begin(), read() und print(). Mit print() kann man, wie du sagst, Daten über den seriellen Port an eine externe Hardware wie LCD oder Sensor senden.
Das im erwähnten Thread verwendete Sketch benötigt 2 serielle Ports für die Kommunikation. Gemäss Datenblatt von Parallax erfolgt die Kommunikation mit dem Sensor via SMBus.
In einem weiteren Thread ist dieses Thema beschrieben. Eine andere Library ist scheinbar noch notwendig. http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1214872633
EDIT: Eeendlich, ich hab in zum Laufen gebracht... Wenn jemand das gleiche Problem hat kann er mir ne PM schreiben dann erklär ichs ^^
