Arduino perturbé par des lecteurs RFID
Bonjour à tous.
Je fabrique un escape game dans une valise.
Dans le fond de la valise, j'ai plusieurs Arduino Nano qui contrôlent chacun un puzzle de l'escape.
Juste en dessous de la fermeture éclair, j'ai une plaque en composite sur laquelle il y a les parties à manipuler, dont 5 lecteurs RFID.
Lorsque la plaque n'est pas à sa place, mais à côté de la valise, tout fonctionne parfaitement. Les entrées des Arduino, les sorties vers des relais ou des cartes son...
Lorsque je met la plaque à sa place, les lecteurs RFID sont à une quinzaine de centimètres au dessus des Arduino, et la, tout planté.
Des entrées s'activent aléatoirement, Ce qui fausse tout le processus.
Je pense que les lecteurs sont perturbés par les signaux RFID.
Je pense mettre une plaque pour isoler entre deux, mais selon vous, quel serait le meilleur matériau pour cela ?
Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci, Frank
J'ai oublié de préciser que les lecteurs RFID sont contrôlés par un props d'escape game et non par les arduino.
Ils n'ont donc que le GND de l'alimentation en commun. Le props est en 12v. Il n'y a à mon avis que la proximité qui puisse perturber
Bonjour,
Tu es sur un forum généraliste, pas sur un forum de jeux. Si tu veux de l’aide il faut utiliser un langage comprehensible par tous.
C’est quoi un props ?
Ce n’est pas pour rien qu’un message d’accueil a été epinglé en tête de forum.
Message qui indique les renseignements indispensables a donner dès le premier message.
Désolé, c'est juste une sorte de puzzle d'escape game autonome. Donc une carte, je suppose avec un micro contrôleur, elle gère des entrées, da's ce cas, les 5 lecteurs RFID. On lui indique si les badges doivent être lus dans un ordre précis ou pas.
Une fois que la séquence est bonne, elle active un relai en sortie.
Je voulais juste dire que les lecteurs RFID sont gérés par un système indépendant et non par les arduino en question.
Donc je pense que c'est le champ dégagé par les lecteurs RFID qui fait planter les arduinos
Pollution par les ondes rfid ou par les signaux de commande des rfid ?
Voilà la question.
Qualité de la liaison de la masse commune ?
La masse est le composant le plus important.
Nature des signaux de commande : amplitude, fréquence, etc.
Rien ne t'empêche d'installer un écran pour voir.
Avant de faire des achats de matériaux spécifiques pour un écran, une feuille de carton, du film aluminium, un point de connexion de masse et tu vois si cela fait quelque chose ou pas.
Si cela ne fait rien, c'est que le problème est probablement ailleurs.
Dans ce domaine, il y a la théorie (un écran ne doit pas être mis à la masse en plusieurs points sinon il y a circulation de courants de masse) et la pratique.
Chaque réalisation est un cas particulier, il y aura des manipulations pour trouver la bonne configuration. Je ressors mon vieux slogan : "L'imagination au pouvoir".
En gros faire varier l’endroit de reprise de masse et ajouter des reprises de masse même si c'est contraire à la théorie, tu verras s’il y a une amélioration ou pas.
La théorie, on commence systématiquement par l'appliquer et on regarde si on ne peut pas améliorer en la bousculant un peu :grinning_face:.
