Hallo zusammen,
ich bin seit kurzen in Besitz eines Arduino Primo und Primo Core.
Zurzeit versuche ich über den Primo ein paar "Neopixel" (WS2812B, Nulsom Matrix Biscuit 3x3) zum leuchten zu bringen. Ich wollte dazu die Adafruit_NeoPixel Library verwenden.
Zuerst konnte ich die Examples nicht kompilieren. Hier im Forum hab ich dann gefunden dass in der Adafruit_NeoPixel.cpp das:
#if defined(NRF52)
#include "nrf.h"
// Interrupt is only disabled if there is no PWM device available
// Note: Adafruit Bluefruit nrf52 does not use this option
//#define NRF52_DISABLE_INT
#endif
durch das:
#if defined(NRF52)
#include "nrf.h"
const uint32_t g_ADigitalPinMap[] = {
// D0 - D7
0, // xtal 1
1, // xtal 2
2, // a0
3, // a1
4, // a2
5, // a3
6, // TXD
7, // GPIO #7
// D8 - D13
8, // RXD
9, // NFC1
10, // NFC2
11, // GPIO11
12, // SCK
13, // MOSI
14, // MISO
15, // GPIO #15
16, // GPIO #16
// function set pins
17, // LED #1 (red)
18, // SWO
19, // LED #2 (blue)
20, // DFU
21, // Reset
22, // Factory Reset
23, // N/A
24, // N/A
25, // SDA
26, // SCL
27, // GPIO #27
28, // A4
29, // A5
30, // A6
31, // A7
#endif
ersetzt werden muss.
Nachdem ich das ersetzt habe konnte ich kompilieren und den Code auf den Primo laden.
Allerdings zeigte dieser Keine Funktion. Ich habe dann mit einem Oszilloscop am PIN gemessen, allerdings ich konnte dort keinerlei PWM Signale messen. Habe dann selber ein einfaches Programm geschrieben um nur die PINs am Arduino zu testen, und die funktionieren alle.
Als Code wurde das Example "simple" verwendet welches auf einem Arduino Uno und einem Arduino 101 ohne Probleme funktioniert.
Ist die Adafruit_NeoPixel Library noch nicht kompatibel zu dem Arduino Primo oder hat jemand von euch eine Lösung für mein Problem? Ich probiere nun schon seit 2 Tagen und bringe die LEDs am Primo einfach nicht zum laufen .
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Richi
