Dieses Sketch habe ich auf den Arduino Uno hochgeladen und die Volt werden korrekt auf dem Serial Monitor ausgegeben.
Anschließend habe ich die gleiche Schaltung für den Pro Micro aufgesetzt, dann jedoch festgestellt, dass, egal wie die Einstellung des Potentiometers ist, ein varierender Wert zwischen 0,94 Volt und 1,21 Volt ausgegeben wird. D.h. der Potentiometer wird vollständig ignoriert. Zuerst dachte ich, dass ich das Potentiometer falsch angeschlossen habe, aber als ich dann alle Kabel abgetrennt hatte, blieben die Werte in der Ausgabe gliech. D.h. ohne irgendwas an das Pro Micro Board angeschlossen zu haben, werden zufällig varierende Werte zwischen 0,94volt und 1,21volt ausgegeben. Ich würde in diesem Fall 0 Volt erwarten?!
Ich habe den Pro Micro nun schon mehrmals resetet (also RST mit GND verbunden) und dann schnell den Sketch noch einmal hochgeladen. Das hat jedoch keine Auswirkungen…
Hat jemand eine Idee was hier los ist? Oder mache ich was falsch?
Mir ist schon klar was man als Board in der IDE einstellen muß.
Ich stelle nur klar daß der Name "Arduino" vom Treadstarter falsch verwendet wird und stelle klar daß es keinen "ARDUINO" PRO MICRO gibt.
Diese Platine ist kompatibel zum Arduino MICRO auch wenn nicht alle Anschlüsse herausgeführt sind und darum nicht 100% Hardwarekompatibel.
Versuche mal die anderen analogen Anschlüsse aus. Es sind vermutlich irgendwo Kontaktprobleme. Also defekte Kabel, schlecht eingelötete Pinheader am Micro oder Wackelkontakt am Breadboard.
