Arduino Pro Mini Bloccato con tutti i pin a 5V, impossibile da riprogrammare!
Buongiorno a tutti! sto assemblando un dispositivo commissionatomi da un cliente, si tratta di un controller MIDI sviluppato da me.
Durante i test, funzionava tutto ma ad un certo punto si è bloccato con tutti i led accesi, e poi stranamente alla pressione del primo pulsante (pin 2) i led si spengono mentre lo tengo premuto.
Il led di accensione rimane acceso, non ci sono cortocircuiti.
Suppongo che si sia sputt... la flash e che ci siano stati dei problemi a riguardo.
Ovviamente non si riprogramma dall'IDE, e non riesco nemmeno a scrivere il bootloader (arduino mega as isp).
leggendo in rete su ATMEGA 328 BLOCCATO, c'è chi parla di usare un oscillatore a 4MHz per cancellare tutta la flash, o di usare un programmatore ad alta tensione...
voi che mi consigliate?
chiaramente se non si risolve, compro un altro arduino Pro Mini :wink:
Aggiorno: Non si tratta del semplice blocco che necessita di procedura di emergenza (quella in cui si tiene premuto reset all'avvio)
Elius94:
Difficile fare una diagnosi con così pochi elementi, può essere di tutto, si spazia dal micro fritto fino alla flash esaurita.
Il pro mini è originale sparkfun oppure è uno di quelli cineseria da pochi Euro ?
Originale SparkFun! c'è da dire che è stato sovrascritto tante volte, ma non penso oltre al suo massimo!
allora, questo è l'errore che mi da il programmatore quando scrivo il bootloader:
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cstk500v1 -P\\.\COM7 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : \\.\COM7
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
         AVR Part                      : ATMEGA328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80]   [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81]   [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82]   [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98]   [20]
avrdude: Recv: . [00]
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [85]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [86]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [87]   [20]
avrdude: Send: A [41] . [89]   [20]
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [04] . [00] . [00] . [00] . [80] . [00]   [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00]   [20]
avrdude: Send: P [50]   [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00]   [20]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00]   [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00]   [20]
################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude done.  Thank you.
Lo sketch che eseguiva prima di bloccarsi faceva uso di interrupt sui due pulsanti, ora uno dei due pulsanti se viene tenuto premuto all'avvio fa in modo che i led rimangano spenti! ma ancora nulla!
         Using Port                    : \\.\COM10
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
questo invece è l'errore che da se provo a programmarlo con l'usb 2 serial
