arduino pro mini et rcswitch
Bonjour,
je suis confronté un petit soucis.
J'ai réalisé un programme de gestion pour mes radiateurs de maison.
L'arduino envoie périodiquement la température mesurée et il reçois des ordres de la centrale domotique, le tout en 433MHz.
Tout fonctionne bien sauf quand je retire la connexion Serie(USB) sur l'arduino pro mini.
Dans ce cas tout fonctionne sauf la réception des ordres, librairie RCswitch ????
J'ai bien viré toutes les commandes Serial print, donc la je seche un peu.
ou faut-il mettre un tension sur les pattes de l'arduino qui sont normalement connectées à l'interface USB/serie ? je pense à DTR et CTS ?
bonsoir
tu utilise quoi en hard pour le vecteur de transmission 433 MHz , cablé comment ?
Bonsoir,
J'utilise un recepteur 433MHz d'ebay ainsi que le tx.
le capteur de temperature est un ds18b20
un ecran LCD5110
2 boutons poussoirs pour regler la consigne de temperature.
La commande du radiateur consiste à envoyer les bonnes commandes au fils pilote (on ou off)
Pour le cablage, les data sont connectés en Pin 2 pour utilisé interruption 2
tout fonctionne correctement sauf la réception quand je déplug l'interface USB/serie, un truc comme celui la.
C'est pas facile à tracker comme bug, car avec l'interface connectée et alimentée (pc allumé ou éteint) cela fonctionne. Par contre sans ou avec mais sans le cable usb la réception ne fonctionne plus.
Cela doit être un truc con, mais je ne vois pas d'ou cela peut-venir.
J'ai trouvé mon problème :kissing:
un mauvais contact dans ma breadboard
le RX n'avait pas 5V en alim mais 3.2V et un peu plus quand l'usb était connecté...
avec un bon 5V ça fonctionne ;D
