Arduino pro mini extraction du régulateur et de la led.
Bonjour à tous,
J'ai opéré deux pro mini pour supprimer la led et le régulateur, ils semblent avoir apprécié moyennement :frowning: . La petite led rouge s'allume toujours lors d'un reset.
J'ai bien compris qu'il ne fallait pas les alimenter en même temps par une batterie et par l'intermédiaire du FTDI. (Merci Henri pour ton site)
Que j'alimente uniquement à partir du FTDI ou de la batterie après avoir enlevé de Vcc et le gnd ou juste le vcc j'ai ce message a la fin du téléversement.
"avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x64"
J'ai vu qu'il existait un modèle qui avait un strap à couper mais je n'ai pas trouvé ce modèle sur Ali.
Si vous avez des pistes...
Merci.
Bonjour
J’ai vu qu’il existait un modèle qui avait un strap à couper mais je n’ai pas trouvé ce modèle sur Ali.
Si vous avez des pistes…
pas certain que ça soit ça se trouve via Aliexpress…
la MIini Pro 8MHZ 3V3 de Sparkfun
‘Mini Ultra 8Mhz’ de RocketScream
pour les modifications de Mini pro je coupe au cutter une piste de cuivre pour désactiver le led et je soulève délicatement la patte de sortie du régulateur
La LED rouge à côté du bouton RESET clignote une fois après un reset. Normal.
Un post récent : Téléversement Arduino Pro mini - Français - Arduino Forum où weado avait un problème de FTDI.
Une photo ou un lien de ta carte ?
