ciao a tutti,
sò che qualcuno lo aveva già detto ma preso dall'entusiasmo e dalla disponibilità
ho alimentato arduino pro mini con un alimentatore per cellulare da 5,7V
diretto sul pin RAW, il tutto ha funzionato per circa mezz'ora poi è diventato instabile...
pe evitare di fare di nuovo errori,
potete consigliarmi come filtrare correttamente l'alimentazione esterna?
io pensavo di utilizzare un ams1117 prima della connessione RAW
ma non sò se faccio bene a mettere un condensatore 100 nf prima del regolatore
ed un condensatore 100 nf dopo del regolatore, quindi, prima della connessione RAW?
l'arduino pro mini vorrei poterlo alimentare con un alimentatore esterno anche da 9V..
purtroppo ho pochissimo spazio a disposizione e pertanto,
stavo cercando soluzioni con componenti smd.
ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
molok:
Pagina 4/8 ... "APPLICATION HINTS" ... c'è ben spiegato come va configurato ...
Guglielmo
ciao guglielmo,
grazie mille per il tuo sempre veloce e gentile intervento,
dallo schema ho capito che devo trovare dei condensatori al tantalio da 10 uf e 22 uf,
ma non sò calcolare le resistenze ed il diodo?
inoltre, posso eventualmente usare anche un 7805 smd, giusto?
se utilizzo un regolatore posso usare qualsiasi tipologia di alimentazione entro un massimo di 9/12V?
Quando scegli un regolatore devi avere sempre in mente quanto assorbirà il tuo circuito ...
... dato che la corrente assorbita x la caduta di tensione -> ti da i Watt che il regolatore dovrà dissipare in "calore".
Fatto salvo questo, e ben dimensionato il tutto ... puoi scegliere il regolatore che preferisci
Guglielmo
P.S.: Ovviamente, più è alta Vin ... più vai a dissipare
é protetto contro surriscaldamento e sovvracorrente (Current and thermal limiting) e dovrebbe poter dare 150mA.
Puó essere che hai richiesto troppa corrente e lo stabilizzatore é andato in protezione.
Cosa hai attacato al Arduino?
Ciao Uwe
ciao uwefed,
grazie mille per aver risposto al mio aiuto..
l'arduino pro mini 5V lo utilizzo come dispositivo midi ed ho collegato sullo stesso
un led rgb, un pulsante, un connettore din 5 pin, un touch screen ed un encoder rotativo..
ha funzionato benissimo ma dopo un'ora ogni volta che ruoto l'encoder
o tocco il touch screen si sente rumore nelle casse audio..
al contrario se non tocco nulla non si sente nessun rumore..
il rumore è (non sò come spiegare) ma tipo disturbo di segnali RF..
comunque il dispositivo si accende e le periferiche rispondono correttamente,
solo che adesso ogni passaggio è accompagnato da questi rumori;
ho provato ad alimentarlo con una batteria a 9V ma ottengo sempre lo stesso rumore.
per praticità ho utilizzato un arduino compatibile, perchè in effetti avevo dubbi sull'alimentazione.
Se, come descrivi, dopo un'ora quando fai delle operazioni si sente un rumore sulle casse ed il collegamento è di tipo MIDI ... significa che vengono inviati dei dati sulla MIDI ... altrimenti come faresti a sentire dei suoni ?
Non hai mica un collegamento "analogico" in cui ci possono essere svariate cause per i disturbi, il collegamento è tramite una MIDI quindi ... qualche cosa deve arrivare ... :
Il fatto che avvenga dopo parecchio ... potrebbe anche far sospettare un esaurimento della SRAM e quindi un comportamento anomalo del programma ...
... puoi inserire una routine che ti mostra la SRAM libera durante l'esecuzione (... guarda QUESTO articolo di Leo) ?
Guglielmo
P.S.: Ma, aspetta ... parliamo dello stesso Arduino che hai alimentato a 5.7V ? ? ? Perché allora potresti aver danneggiato qualche cosa ...
Guglielmo, via midi invio dati ma la periferica midi ricevente poi è collegata con cavo audio alle casse,
ed è da quest'ultima che poi il segnale audio esce degradato,
al contrario se scollego l'arduino fortunatamente non ci sono rumori,
quindi la periferica midi ricevente non è danneggiata..
uwefwed mi hai fatto riflettere sulle resistenze perchè sul circuito ho utilizzato delle resistenze
di dimensioni piccolissime le smd 0603 (da 330 ohm e 10 kohm),
forse devo sostituirle con le smd 1206, o non c'entra nulla?
se devo rifare tutto il circuito devo filtrare l'ingresso di alimentazione
con un condensatore da 100 nf prima del RAW, o non serve?
molok:
Guglielmo, via midi invio dati ma la periferica midi ricevente poi è collegata con cavo audio alle casse, ed è da quest'ultima che poi il segnale audio esce degradato, al contrario se scollego l'Arduino fortunatamente non ci sono rumori, quindi la periferica midi ricevente non è danneggiata..
Scusa ma non ti seguo ...
... la parte MIDI è su Arduino, l'uscita MIDI di Arduino va ad una ricevente che trasforma il segnale MIDI in Audio ... se tu stacchi Arduino non ci sono rumori ... quindi ? Arrivi a quello che ti ho detto ...
... che Arduino invia sulla MIDI dei dati errati interpretati come rumore ... e che se lo stacchi tali dati no arrivano !
... che inizialmente effettivamente la memoria occupata è poca ... dovresti mettere quella verifica dentro al loop() in modo che la faccia, che so io, ogni 60 secondi ... così vediamo se, con il passare del tempo, la parte relativa ai dati cresce.
