Arduino pro mini in energy safe mode
Buongiorno a tutti ,
preannuncio che sono nuovo del forum, spero di non aver inserito la domanda nella sezione sbagliata o qualcos'altro...
Sto costruendo un datalogger per la temperatura e l'umidità da istallare in grotta (quindi non sarà possibile andare a ricaricarlo molto spesso).
Ho utilizzato la scheda Arduino pro mini da 3.3 v , togliendo led di stato e regolatore di tensione per poter abbassare il consumo della scheda.
Il passo successivo era implementare lo sketch con la libreria " low power- master" per poter mandare Arduino in sleep mode; e qui è sorto il problema:
con questa libreria posso fare "dormire" la scheda per un massimo di 10 s , mentre io vorrei che si riattivasse 1-2 volte al giorno.
E' possibile questa cosa? ci sono librerie specifiche per questa azione?
Grazie mille
E’ possibile questa cosa? ci sono librerie specifiche per questa azione?
Non mi risulta…
La cosa più semplice è quella di risvegliarlo ogni 8sec , incrementare un contatore e rimetterlo in sleep
Altrimenti collegarci un RTC ( esempio un DS3231 ) programmarlo per generare una sveglia ( un pin che va in LOW ) e risvegliare quindi Arduino da un Interrupt esterno.
La seconda opzione ha anche il vantaggio della precisione del RTC
