arduino Pro Mini in tilt
Salve!
Guardate questo circuitino… purtroppo una volta montato su arduino uno pro mini, questo va in tilt. Si accende il led rosso e non è possibile nemmeno resettarlo.
Cosa c’è di sbagliato?
Sembrerebbe un corto…ma dove?
H1, H2, H3, H4 sono dei fori.
IN- IN+ OUT- OUT+ è un regolatore di tensione da 24V a 5V cioè questo:
btnRst btnMan sono pulsanti NO con la relativa resistenza di pull-up da 330 ohm
c’è poi un diodo laser da 5V
una fotoresistenza
e un buzzer
sui pin 5,6,7,8 ho collegato dei jumper
Se la vista è lato rame, hai invertito la promini
se la vista e' lato componenti hai invertito il regolatore di tensione
Ho usato fritzing per disegnare.
In realtà le viste sono entrambe: componenti e rame
a meno che tu non abbia degli occhi quadridimensionali la vista è una sola, lato rame o lato componenti.
allora..
  1. a parte il regolatore di tensione...
  2. la resistenza sul Reset e' verso il GND, Errato
  3. L'uscita positiva del regolatore passa attraverso la Rx invece del Vcc
Cos’ha il regolatore?
Va bene se il pulsante sul reset lo faccio così? http://grectech.altervista.org/blog/realizzare-un-pulsante-di-reset-esterno-per-arduino/
Se mi dao ò’ok provo…
i pin del lato corto del promini non li ho collegati alla basetta
la resistenza che colleghi al pin di reset, deve andare verso il positivo, tu l’hai collegata al GND
