arduino pro mini/ mcp23017 / nrf24l01
bonjour suite a une projet lance en partenariat avec une école , j ai besoin de leur fournir un arduino pro mini dialoguant en nrf24l01 avec un raspberry pi activant les broche 1 a 16 du mcp via une commande envoyer depuis le raspberry pi
je n est aucune connaissance en arduino la personne de notre équipe qui devait s occuper du code a un enmpechement et je doit livrée ce petit code demain
existe t il un exemple tout fait pour ce genre de chose ?
cordialement
Hello, c'est court comme délai
même avec un empêchement de dernière minute, il doit bien y avoir une ébauche d'étude du code.
pour les miracles ....................
code tout fait, j'ignore, mais es tu allé voir dans les exemples de la bibliothèque dédiée?
j ai trouve ce code dans la library , mais il ne fonctionne pas avec un mcp :confused:
 Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com>
 This program is free software; you can redistribute it and/or
 modify it under the terms of the GNU General Public License
 version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * Example LED Remote
 * This is an example of how to use the RF24 class to control a remote
 * bank of LED's using buttons on a remote control.
 * On the 'remote', connect any number of buttons or switches from
 * an arduino pin to ground.  Update 'button_pins' to reflect the
 * pins used.
 * On the 'led' board, connect the same number of LED's from an
 * arduino pin to a resistor to ground.  Update 'led_pins' to reflect
 * the pins used.  Also connect a separate pin to ground and change
 * the 'role_pin'.  This tells the sketch it's running on the LED board.
 * Every time the buttons change on the remote, the entire state of
 * buttons is send to the led board, which displays the state.
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
// Hardware configuration
// Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10 (CE & CS)
RF24 radio(9,10);
// sets the role of this unit in hardware.  Connect to GND to be the 'led' board receiver
// Leave open to be the 'remote' transmitter
const int role_pin = A4;
// Pins on the remote for buttons
const uint8_t button_pins[] = { 2,3,4,5,6,7 };
const uint8_t num_button_pins = sizeof(button_pins);
// Pins on the LED board for LED's
const uint8_t led_pins[] = { 2,3,4,5,6,7 };
const uint8_t num_led_pins = sizeof(led_pins);
// Topology
// Single radio pipe address for the 2 nodes to communicate.
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
// Role management
// Set up role.  This sketch uses the same software for all the nodes in this
// system.  Doing so greatly simplifies testing.  The hardware itself specifies
// which node it is.
// This is done through the role_pin
// The various roles supported by this sketch
typedef enum { role_remote = 1, role_led } role_e;
// The debug-friendly names of those roles
const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Remote", "LED Board"};
// The role of the current running sketch
role_e role;
// Payload
uint8_t button_states[num_button_pins];
uint8_t led_states[num_led_pins];
// Setup
void setup(void)
  // Role
  // set up the role pin
  pinMode(role_pin, INPUT);
  digitalWrite(role_pin,HIGH);
  delay(20); // Just to get a solid reading on the role pin
  // read the address pin, establish our role
  if ( digitalRead(role_pin) )
    role = role_remote;
    role = role_led;
  // Print preamble
  printf_begin();
  printf("\n\rRF24/examples/led_remote/\n\r");
  printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]);
  // Setup and configure rf radio
  radio.begin();
  // Open pipes to other nodes for communication
  // This simple sketch opens a single pipes for these two nodes to communicate
  // back and forth.  One listens on it, the other talks to it.
  if ( role == role_remote )
    radio.openWritingPipe(pipe);
    radio.openReadingPipe(1,pipe);
  // Start listening
  if ( role == role_led )
    radio.startListening();
  // Dump the configuration of the rf unit for debugging
  radio.printDetails();
  // Set up buttons / LED's
  // Set pull-up resistors for all buttons
    int i = num_button_pins;
    while(i--)
      pinMode(button_pins[i],INPUT);
      digitalWrite(button_pins[i],HIGH);
  // Turn LED's ON until we start getting keys
    int i = num_led_pins;
    while(i--)
      pinMode(led_pins[i],OUTPUT);
      led_states[i] = HIGH;
      digitalWrite(led_pins[i],led_states[i]);
// Loop
void loop(void)
  // Remote role.  If the state of any button has changed, send the whole state of
  // all buttons.
    // Get the current state of buttons, and
    // Test if the current state is different from the last state we sent
    bool different = false;
    while(i--)
      uint8_t state = ! digitalRead(button_pins[i]);
      if ( state != button_states[i] )
        different = true;
        button_states[i] = state;
    // Send the state of the buttons to the LED board
    if ( different )
      printf("Now sending...");
      bool ok = radio.write( button_states, num_button_pins );
      if (ok)
        printf("ok\n\r");
        printf("failed\n\r");
    // Try again in a short while
    delay(20);
  // LED role.  Receive the state of all buttons, and reflect that in the LEDs
    // if there is data ready
    if ( radio.available() )
      // Dump the payloads until we've gotten everything
      while (radio.available())
        // Fetch the payload, and see if this was the last one.
        radio.read( button_states, num_button_pins );
        // Spew it
        printf("Got buttons\n\r");
        // For each button, if the button now on, then toggle the LED
        while(i--)
          if ( button_states[i] )
            led_states[i] ^= HIGH;
// vim:ai:cin:sts=2 sw=2 ft=cpp
je n est aucune connaissance en arduino la personne de notre équipe qui devait s occuper du code a un empêchement et je doit livrée ce petit code demain
Tu nous prend pour des abrutis.
Nombre de post : 124
Tu n'as pas l'air de savoir mais on peut très facilement retrouver tout ce que tu as écrit.
Alors ce n'est pas la peine de larmoyer pour qu'on fasse ton travail parce que tu as accepter un travail qui dépasse tes compétences ou que tu es à la bourre.
Avec de l’honnêteté on peut tout obtenir, sans honnêteté c'est beaucoup plus difficile.
