Arduino Pro Mini TX0 RX1
Buongiorno,
Sto utilizzando un Arduino pro mini da Sparkfun per controllare un mio progetto, e avrei bisogno di utilizzare il pin TX0 o il pin RX1 come input digitale (sto utilizzando anche la seriale). Dato che questi pin danno problemi sull'Arduino UNO, il mini si comporta allo stesso modo siccome non integra il convertitore usb/seriale li posso utilizzare tranquillamente?
I pin 0 (RX) ed 1 (TX) delle MINI possono essere utilizzati come normali pin digitali, ovviamente non inserendo nel setup l'istruzione che attiva la seriale.
Il mio problema è appunto che devo utilizzare la seriale per comandare un modulo radio. Il comando sarebbe Serial.begin, giusto?
La Pro Mini ha un 328, quindi l'unica seriale hardware disponibile è quella sui pin 0/1. Se la usi per pilotare il modulo radio non puoi usarla per il debugging monitor, e viceversa. Se la usi come seriale, ovviamente non puoi usare digitalRead/Write su quei pin.
Puoi aggiungere delle seriali software, eventualmente. La velocità è limitata ma funzionano molto bene.
Il modulo radio lo comando con i pin 11, 12 e 13 tramite i2c, quindi non é necessario che nel setup metta Serial.begin(9600)?
Direi di no, l'oggetto Serial controlla la seriale hardware sui pin 0 e 1. Senza quella istruzione potrai usarli come pin normali, ma non potrai stampare niente sul debug monitor (= non puoi fare Serial.print()).
PS: Credo tu stia usando SPI, non i2c :).
