Arduino Pro mini : Upload sketch
Bonjour a tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une arduino Pro mini pour un projet scolaire ainsi que un interface USB - TTL PL2303 .
Je n'arrive pas a charger le programme dans l'arduino malgré plusieurs tentative et des recherches sur internet.
Voici mon arduino (presque pareil) :
Voici l'interface Usb :
Point de vue câblage , j'ai réalisé plusieurs test différents , le plus logique selon moi est le suivant :
Interface Pro mini
VCC VCC
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
DTR DTR (Avec ou sans condensateur de 0.1µf)
RST RST
Première question , est-ce correct ?
J'ai installer le driver de l'interface usb depuis le liens suivant , le logiciel de reconnaissance trouve bien la puce .
J'ai choisis la carte "Arduino Pro or Pro mini (5v,16Mhz) w/ Atmega 328, je n'ai rien changé dans le programmateur (AVRISP mkII).
Seconde question, le choix du programmateur et de la carte est-il correct ?
Enfin concernant le boot loader, il devrait être présent d'âpres le vendeur .
Voila l'énoncé de mon problème. J'attends vos réactions.
Merci d'avance.
Cédric
Salut AlienArea51,
Alors j'ai bien mon module reconnu dans l'ide ( Com6) ,lors du chargement j'ai un message disant que le chargement a bien fonctionné mais un message d'erreur apparait dans la case noir disant "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00".
Merci d'avance.
Re,
Il s'agit simplement de Blink :cold_sweat: . Que faire ? On peut tester la presence du bootloader ?
J'ai bien tester avec une led et j'ai une led presente comme sur la uno ext en broche 13.
Merci pour le liens, j'ai deja plusieurs recherches infructueuse , mais ce dernier parle d'une erreur resp=0x30 pas resp=0x00 comme moi =(
Salut,
Essaye en mettant RXD sur RXD et tXD sur TXD.
Si ça ne fonctionne toujours pas, essaye en appuyant 1 sec sur le bouton reset au moment ou l'IDE affiche le poid du programme à téleverser.
J'ai le même programmateur et ça n'a jamais marché en mettant RXD sur TXD et TXD sur RXD, aussi bien avec le pro mini oiginal qu'avec les copies.
Miracle :wink:
J'ai remis le bootloader via ISP ,ensuite cable comme ceci :
Interface Pro mini
VCC VCC
GND GND
TXD TXD
RXD RXD
DTR DTR
RST RST
Avec un condensateur en serie entre les deux RTS et ça fonctionne .
Merci a tous pour votre participation.
