Arduino Pro Mini
Buongiorno, ho un Arduino pro mini 5 volt con 16 megahertz di microprocessore. Adesso prima di effettuare i vari collegamenti a pensare a tutti i settaggi e la programmazione da fare mi è venuto un dubbio, sulla Arduino UNO ci sono le uscite 5V e 3.3V ma sul PRO MINI non le leggo.. ci sono? Perchè a me servirebbe anche una 3.3 per una scheda e non ho spazio per aggiungere oltre ad Arduino un Buck converter o altro. Grazie
Laut https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Pro-Mini-v14.pdf hat er keine 3,3V.
Ciao Uwe
uwefed:
https://www.sparkfun.com/products/11113
Grüße Uwe
Ciao. Ho letto i link quello della sparkfun ma non ho trovato ugualmente l'indicazione se ci sono o meno sull'Arduino Pro Mini i 2 PIN delle alimentazioni in uscita una da 5V e una da 3.3V come invece di sicuro è presente (xchè serigrafata) sull'Arduino Nano o sull'Arduino Uno.
Ci sono delle pro mini che funzionano a 5V, e delle pro mini che funzionano a 3.3V, ma NON hanno entrambi i regolatori a bordo come la uno o altre schede ...
Il VCC è l'uscita che dipende da versione del Pro, se a 3.3V allora VCC=3,3V altrimenti è 5V
Il pro non mi pare se versione a 5V ha uscita 3.3V
Ok quindi confermate che io avendo la versione 5 volte ho come uscita e come entrata solamente i cinque volte sulla pro mini e non la 33? Dovrei quindi passare ad una nano per avere sia 5 che la 33? Sennò l'altra soluzione potrebbe essere mettere un Buck Converter ma con il buck converter avrei problema dello spazio in quanto ho spazio è limitato
Se hai problemi di aggiungere un convertitore DC/DC avrai anche problemi di metterci una NANO perché é molto piú grande.
Ciao Uwe
Se tutti i sensori che usi sono a 3,3V conviene prendere una Mini Pro a 3,3V
