arduino pro mini
muy buenas tardes mi problema a sido con arduino pro mini al intentar cargar un programa, el mensaje de error es el siguiente ..........Arduino:1.8.8 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
El Sketch usa 930 bytes (3%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 30720 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x09
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x09
Problema subiendo a la placa. Visita http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload para sugerencias.
Este informe podría contener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
sistema operativo win 10
es primer programa que iba a subir en esa placa
estoy con el modulo FTD1232
ya tengo todos los controladores necesario
aparece el COM3
PERO AUN sigo sin subir algun programa gracias por alguna ayuda o sugerencia
What's use of DTR pin to program Arduino Pro mini
Hola K_rlos.
Simplemente tienes que pulsar reset cuando en el ide veas que intenta subir el programa a arduino.
Ese modelo no tiene el pin DTR, así que no puede forzar el reset para entrar en modo programación.
