arduino probabilmente bruciato
mi rivolgo a voi per chiedervi se il mio arduino si è bruciato perchè nella parte circostante alle saldature sulla porta usb tipo b si è ingiallita
e anche perchè il led l e il led on sulla mia scheda arduino non si acendono ho caricato il solito blink con output sul 13 ma il led l non lampeggiava e il led on non si accende se lo collego al pc
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"
Giusto per capire dove è il guasto, potresti alimentare la scheda direttamente dai pin "Gnd" e "+5".
In questo modo escludi il fusibile e lo switch tra USB / Vin.
Diciamo che se si accendono i led è già un primo passo.
L'ingiallimento potrebbe essere solamente flussante della saldatura e non necessariamente l'indice di un problema che, se anche fosse, potrebbe essere limitato a problemi di contatti e non a bruciatura di integrati. Quei segni sono preoccupanti se si trovano sotto a qualche componente, per la USB mi sembra poco probabile.
Ma a parte i led, se carichi uno sketch e non ti dà errori di caricamento direi che non è del tutto guasto.
Hai provato a caricare uno sketch che si limita a scrivere su Serial e vedere se sul monitor seriale ricevi le scritte?
