arduino - problema con alimentazione esterna
Salve a tutti, mi sono appena iscritto e volevo fare prima di tutto i complimenti a tutti coloro che in un modo o in un altro collaborano al progetto arduino che trovo veramente rivoluzionario :wink:
Sono un felice neo-possessore di un arduino diecimila acquistato alcune settimane fa che mi sta dando molte soddisfazioni, soprattutto se considero le basi di elettronica, quasi nulle, da cui sono partito.
Da qualche giorno però sono un pò meno felice. Ho provato ad alimentare arduino esternamente (con batteria da 9 volt) ma quando attacco lo spinotto non succede nulla. Inutile dire che il collegamento funziona e la batteria è carica, nonostante ciò arduino non dà segni di vita.
Ora le cose sono 3:
  1. Esiste una qualche forma di garanzia per la scheda? Ho contattato robot-italy per chiedere questo ma non ho ricevuto alcuna risposta.
  2. Qualcuno potrebbe consigliarmi su come ovviare al problema. individuandolo e apportando gli opportuni interventi.
  3. Comprarne uno nuovo!
Comunque sia, grazie a tutti.
Hai spostato il jumper che sta tra il connettore USB e quello dell'alimentazione esterna?
quello dice ad arduino dove prendere l'alimentazione
se infili un'alimentatore senza spostare quel jumper la scheda non da segni di vita
massimo
miodio c'era anche scritto (pwrsel ext/usb)!! credo di aver saltato qualche passaggio delle guide!
graziemille ora mi sbizzarrisco :wink:
io ho un altro problema ho provato ad alimentarlo con varie tensioni da 6 a 9volts qual'è la migliore? quanti mA servono? mi va in palla dopo poco con una batteria 9 volt invece con 4 AA non funge...
la documentazione che ho letto io parla di un voltaggio da 7 a 12 volt per un funzionamento ottimale. 9 volt sono quindi perfetti.
Per quanto riguarda l'amperaggio non credo che tu possa andare in deficit a meno che non usi batterie piatte per orologi!
Personalmente ho appena collegato arduino ad una normale batteria da 9 volt e sembra funzionare senza problemi, e l'ho anche collegato ad un alimentatore esterno ed è andato tutto bene. So che la domanda è stupida, ma non è che la batteria è un pò scarica?
Tieni d'occhio il carico di ciò che vai ad alimentare, Se alimenti direttamente dai pin di arduino dispositivi che assorbono più di 20mA il microcontroller può cominciare a dare i numeri. Se superi i 40mA rischi di bruciare la scheda.
no no il tutto funziona con alimentatori esterni o usb ma con le batterie legge valori sballalati dall'analog...
quindi 6 volt sono pochi?
proverò ancora grazie
Il regolatore di tensione ha bisogno di almeno 7.5 V per funzionare.
Dato che non è esattamente il regolatore più efficente del mondo e che l'arduino non nasce per funzionare a batteria in maniera efficente la batteria da 9v muore in poche ore.
Se la batteria funziona da un po, appena la tensione scende sotto i 7 - 7.5 v il processore da un po i numeri.
l'arduino BT ha un alimentatore apposta per batterie ma non è semplice da usare per un beginner. però l'ho fatta girare 24 ore con 3 batterie aaa e il modulo bt che faceva una discovery ogni 7 secondi.. con un po di accortezze poteva girare pure 2 o 3 giorni. col bt spento forse una settiman...
in che senso un alimentatore apposta?
Scusa scrivo un po alla cavolo perche sono un po fuso e quando parlo inglese per ore poi faccio casino con le parole.
Il regolatore di tensione della Diecimila è un classico regolatore lineare che ha un'efficenza abbastanza bassa
la BT usa un convertiore DC DC Switching che può arrivare anche all'85% di efficenza inoltre finche la tensione è almeno 2v lui riesce a produrre 5v dall'altra parte.
Questo permette di spremere le batterie finche non sono belle vuote.
ah capisco
ci sono gli schemi di quell'alimentatore? al massimo lo sostitusco a quello del diecimila....
Si ovviamente trovi tutto sul sito ufficiale di arduino.
lo schema di arduino bt si trova a questo indirizzo http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBluetooth
il convertitore dc dc è il MAX1676 visibile anche dallo schema. Trovi il suo datasheet semplicemente cercando con google.
Se prima di iniziare vuoi saperne di più sui convertitori dc dc puoi farti un'idea sulla wikipedia Convertitore DC-DC - Wikipedia
Fammi sapere come và!
