[Arduino] probléme Ethernet Shield
Bonjour/Bonsoir,
Afin de vouloir approfondir mes connaissances sur l'arduino, je décide de commander un shield Ethernet.
Petit problème, je charge un code (Celui dispo sur le Blogue D'Eskimon ), donc basique, je branche le câble RJ45, et la, rien ne ce passe !
C'est a dire qu'aucune des les témoin n'indique qu'il est relié a internet.
Auriez vous une idée d'ou provient ce problème ???
Ai-je fait une mauvaise manip ?
Cdt.
Re,
Quelques informations en plus:
J'ai remarqué que le W5100 étais soudé d'une manière étrange:
Les lignes rouges représentes les pattes soudés entres elles, A première ça à l'air logique, mais pourquoi les pattes 41 et 42 sont elles exclues ?
Malheureusement je n'arrive pas a trouver le schémas électrique de ce shield pour vérifier les soudures.
bonjour
Avec un shield ethernet simplement enfiché sur un uno , un programme "blanc" (fichier nouveau) uploadé
le shield connecté sur une box
la led link doit clignoter
la led rx doit clignoter
la led 100M est fixe
pour le schema , c'est
Re,
Après avoir chargé un programme vide sur l'arduino, et connecté a la box, il ne ce passe toujours rien !
la led link ne s'allume pas
la led rx ne s'allume pas
la led 100M ne s'allume pas
Je remarque aussi que 41, 42 et 43 ne sont pas relié.
Ps:Merci pour le schéma.
En revanche TX Clignote
(Ps: les leds ce sont mises a s'allumer sans connections RJ45 :
en connectant le câble RJ45 elles ce sont éteintes.
je ne sait pas comment j'ai fait pour les allumer ... )
TheLumMys:
Avec un programme "vide"
sans connection (cable ethernet)
la seule led allumée sur le shield est la led ON
photo du wiznet sur un shield fonctionnel
Voici a quoi ressemble le mien :
Donc,
c'est un problème matériel ?
TheLumMys:
Donc,
J'utilise de "l'officiel" et des clones asia , perso je n'ai jamais eu de soucis.
mais il me semble avoir vu sur le forum un sujet finalement resolu sur un shield ethernet "non fonctionnel" pour cause de pont de soudures "intempestifs".
pas simple de retrouver le topic , le moteur de recherche est indigent.
Ok, je vais me mettre aussi a chercher ce topique, en tout cas, merci beaucoup de votre aide ! ^^
Artouste:
peux etre mon post [Résolu] probleme UNO V3 : shield ethernet répond au ping mais pas en HTTP - #2 by rjnc38 - Français - Arduino Forum
rjnc38:
je m'auto-répond : j'ai trouvé !!!!
une goutte de soudure sur le connecteur ICSP entre les broches 1 et 3 (Ah ces chinois !!!)
merci quand même
Ah ! surement !,
Mais tout cas ça ne viens pas de ça pour mon cas, J'ai vérifier et le seul doute est celui des soudures du Wiznet,
j'ai raccordé les pattes 41, 42 et 43 et toujours rien !
Je commence à désespérer ...
Cela ne viendrais pas d'un problème d'incompatibilité ?
Sans vouloir venter ou rabaisser les fabricants suivant,Sans vouloir fair de "pub", je me permet de les citers, dans le but de la résolution de mon problème:
Voici le Shield : http://www.amazon.fr/gp/product/B00PQA6G8O/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=556244447&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00QPBGG06&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_r=19MX1AQWF5779T9ZVXKY#
Je l'ai testé sur :
  • SainSmart UNO ATMEGA328P
  • Funduino UNO ATMEGA328P
    -SaintSmart MEGA ATMEGA2560
Sans avoir de résultats positifs ...
Bon, Malheureusement le shield ne fonctionne toujours pas. Mais résultat des comptes : rachat d'un shield officiel qui fonctionne très bien.
Comme quoi, la copie c'est bien, l'officiel c'est mieux !
Aller, sur cette petite leçon de morale, je remercie à toute les personnes qui ont tenter de m'aider.
Bonne soirée.
Cordialement.
Merci pour le suivi du topic
La copie c'est bien, l'officiel c'est mieux... mais c'est plus cher :wink:
Il y a de bonnes et de mauvaises copies, on ne sait pas toujours ce qu'on achète.
A chacun de faire son choix.
D'ailleurs je vois que tu te fournis en cartes uno et mega chez sainsmart, comme quoi la copie a aussi du bon...
Perso j'évite d'acheter des copies au pif sur internet. Je commande sur dx, sainsmart ou bangood.
Petite anecdote : lors de ma dernière commande chez sainsmart, j'ai acheté 3 mega 2560 (11€ pièce...), ils se sont trompés et ne m'en ont envoyé qu'une seule. Un simple mail et ils m'ont expédié les deux qui manquaient avec leurs plus plates excuses, sans chercher à discuter.
Si ce n'est déjà fait, tu devrais essayer de contacter le vendeur. Il y a des chances pour qu'il t'en expédie une autre.
