Ciao a tutti,
oggi stavo provando ad utilizzare la libreria "firmata" quando compilando arrivo al fatidico errore
processing.app.SketchException: serial does not run in 64-bit mode.
at processing.mode.java.runner.Runner.(Runner.java:104)
at processing.mode.java.JavaMode.handleRun(JavaMode.java:162)
at processing.mode.java.JavaEditor$19.run(JavaEditor.java:473)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
Ho provato a scatricare l'installer di java 32bit e 64, installati tutti e due ma l'errore resta...
Qualche potente sa aiutarmi?
Altrimenti non ho idea di come far parlare sto benedetto pc (Winzoz 7, 64bit) con il piccolo arduino!
non devi scaricare java a 32 bit, ma semmai processing a 32 bit! un'altra soluzione è sostituire le librerie (i jar e i native) della RXTX di processing con quelli di arduino a 64bit (che però mi pare di nascosto usi la 32bit)
ciao, penso di avere lo stesso identico problema con processing, ma non riesco ad applicare la soluzione!
ho provato a scaricare la versione di processing a 32 e 64 bit (windows) e ad installarle rispettivamente, ma il problema riscontrato non muta.
in seguito ho provato a sostituire le libraries, ma nulla, stesso errore.
Ciao,
io uso processing su linux 64 bit senza problemi.
L'unica nota dolente è relativa a talune librerie (tipo OpenCV) che non son disponibili per 64 bit.
In alcuni casi si trova il modo, in altri no...
Adesso vedo se mi son segnato eventuali problemi e soluzioni..
