Hallo,
lese noch mal #4
Du must herausbekommen ob es das Netzteil oder die Installation ist. Mit Installation meine ich im wesentlichen Störungen durch andere Leitungen oder Leitungslängen ( EMV)
Hallo,
lese noch mal #4
Hallo Rentner,
evtl. ging es aus dem Text nicht hervor .
Die Installation, so wie sie auf dem Bild zusehen ist , hat dort wo sie verbaut ist funktioniert.
Wie habe diese dann mit einer 9 V Blockbatterie betrieben.
Das Problem war war nur , nach 24 Stunden war der Akku leer .
Dann kam ich auf die Idee mit dem NT.
Sobald wir dieses angeschlossen hatten , lief das Programm obwohl niemand den Pir ausgelöst hat.
Wenn man wieder auf den 9V Akku geht funktioniert es einwandfrei.
Frage nun , warum nicht mit dem NT?
PeteTheBeat:
Könntest du mir das mit der Plusleitung erklären, anstatt dich in Wohlgefallen zu wälzen?
Warum so überheblich ?
Ich fragte nach der Plus-Leitung, die vom Netzteil kommt.
Du hast nicht geschrieben, wo die hingeht.
@HotSystem
Hast du die Frage so gestellt ? (Dann hab ich das nicht gesehen)
Die Plusleitung erst über USB mit dem Arduino verbunden und dann mit Vin
PeteTheBeat:
@HotSystem
Hast du die Frage so gestellt ? (Dann hab ich das nicht gesehen)Die Plusleitung erst über USB mit dem Arduino verbunden und dann mit Vin
Ich hatte dich gefragt, was mit der Plus-Leitung ist, also ja.
Und Vin geht nicht mit 5 Volt, da musst du den 5 Volt Pin nehmen.
5 Volt reichen für den OnBoard-Regler nicht aus um auf 5 Volt zu regeln.
ok ich dachte das mit der Batterie ausserhalb der Endinstallation.
damit kann es ja eigendich nur am Netztteil liegen. Das scheint aber doch ein Industrie Teil zu sein. Hast Du mal noch einen Elko zus. verwendet umd die 5V zusätzlich puffern. ? sieht ja so aus als kommt da irgendwas durch.
Also mit 5Volt auf USB oder auf den 5Volt Pin, nicht auf Vin, ok ?
@ Rentner
Könntest du mir einen Tipp für die Größe geben und wo in den zwischen stecken soll ?
@ Dieter
Ja , Plus an 5V . Leider mit dem gleichen Ergebnis
PeteTheBeat:
@ DieterJa , Plus an 5V . Leider mit dem gleichen Ergebnis
Hast du die Spannung mal gemessen ?
Evtl. ist da noch mehr falsch.
Irgendwie funktioniert Qoute mit dem Pad nicht , egal
@ Dieter
Es kommen Max 5,4 V raus
ich bin im Moment etwas verwirrt wie du das Netztteil jetzt angeschlossen hast. Habe mir gerade noch mal dein Foto angesehen. Das Netzteil kann wohl auch bis auf 6V hochgedreht werden. Nach Schaltplan hat der Uno bereits 47uF auf der 5 V Seite hinter dem Spannungsregler.
Wenn Du sonst nichts direkt an dem Netzgerät angeschlossen hast könntest Du mal auf Vin anschliessen das ist vor dem internen Spannungsregler und 6V (max) Spannung an Netztgerät einstellen. Wenn Du dann noch mal 470uF paralell an die 6V hängst sollte das reichen.
damit läuft der ganze Kram dann wenigstens üder die 5V Regelung des UNO ob da aber 6V für ausreichen ? könnte knapp sein.
Also ich war nicht ganz untätig
Steckernetzteil fast 9V an den 9V Eingang –> läuft
Steckenetzteil 5V an den 9V Eingang –> gleiche Problematik
Netzteil auf 5,7 V gedreht und sowohl an Vin also auch an 5V Pin –> gleiche Problematik
Ich habe auch eine Elko parallel zu 5V an Pin 5V und an Vin angeschlossen –> gleiche Problematik
Man hört ein „leises Pfeiffen“ vom Netzteil .
Ist es einfach zu wenig Spannung ?
PeteTheBeat:
Ich habe auch eine Elke parallel zu 5V an Pin 5V und an Vin angeschlossen –> gleiche Problematik
Wie meinst du das ?
Plus Leitung an 5V Pin
Leitung mit Elko ( von Plusleitung) ebenfalls an 5V Pin
Da das nichts gebracht hat , habe ich das gleich an Vin versucht
Von Plus nach Plus bringt auch kein Elko was.
Gruß Tommy
Dann hab ich das mit parallel falsch verstanden ?
Von +(5V/Vin) nach GND.
Achtung! Der Elko ist gepolt, also richtig herum anklemmen!
Gruß Tommy
Hi
Schuss ins Blaue:
Der Motor (oder was auch immer) ist an Vin angeschlossen.
Wenn Du hier die 9V einspeist, bekommt der Motor Seine Spannung und der Arduino Seine 5V.
Wenn Du jetzt das NT (NetzTeil) auf 5V an Vin anschließt, bekommt der Arduino zu wenig Spannung.
Wenn Du die 5V an 5V anschließt, hast Du an Vin keine Spannung mehr und Dein Motor wird nicht mehr versorgt.
Sollte ein Foto Das schon Mal abgebildet haben, kann Das hier ignoriert werden ![]()
MfG
PS: Nö, die obigen Fotos sagen zum Aufbau Mal Nix
Und ich halte 5,7 Volt an 5 Volt-Pin schon sehr grenzwertig.
Ich hoffe der Uno funktioniert noch.
@ Tommy
Hat leider nichts gebracht
Elko an Ground und 5V / Vin hat nichts gebracht
@Dieter
Läuft noch . Mit 9V sogar so wie er soll
