Arduino Pulse Sensor com resultados errados (??)
Olá!
Estou a realizar um projeto e para isso tenho um sensor de pulsação. Todos os codigos que eu procurei ou são para o serial plotter, ou quando faz print, aquilo varia os valores entre os 200-500 (Algo impossível para BPM). O sensor também parece não reagir ao toque, e o problema não é do sensor em si, visto que já o troquei duas vezes. Estou a mandar informação por bluetooth para uma aplicação do APPINVENTOR.
Este é o meu código.
int PulseSensorPurplePin = 0;
int LED13 = 13;
int Signal;
int Threshold = 550;
// The SetUp Function:
  pinMode(LED13,OUTPUT);
// The Main Loop Function
  Signal = analogRead(PulseSensorPurplePin);
   Serial.println(60000/Signal);
O código que colocaste não comunica com Bluetooth...
Não disseste que sensor é que estás a utilizar para podermos entender porque é que usas uma entrada analógica.
Se o sensor te der um sinal analógico proporcional ao batimento (ou seja, à pressão do sangue quando o coração "bate"), tens de ler o sensor da maneira mais rápida que conseguires de forma contínua e analisar os dados. Ler apenas a entrada do sensor uma vez de segundo a segundo é inútil porque o coração bate uma a 1.6 vezes por segundo.
Como pretendes que alguém te ajude??
