Arduino può leggere valori serila
Salve a tutti.
Volevo essermi tolto un dubbio, non ho tovato niente,può darsi anche che non ho cercato bene XD.
Comunque Arduino ha la possibilità di leggere valori seriali?
Nel senso che se invio tramite infrarossi un segnale a 38 KHz, che viene ricevuto dal un tspop può l' Arduino capire la differenza tra un valore 1 e un valore 0 da me decisi per comunicare, se istruito?
Indubbiamente hai cercato male ... ]:smiley:
La libreria che ti occorre è QUESTA mentre per le informazioni devi leggere QUI
Guglielmo
Il fatto è che molti usano un telecomando già fatto io no, il codice di 1 e 0 glielo do io.
Nel senso che io gli do una serie di 1 o 0 che non ha lo stesso metodo di codifica dei telecomandi
La libreria irremote funziona lo stesso?
Se ben ricordo è anche in grado di leggere i dati in modalità RAW, ovvero "grezza", senza cercare di "interpretare" il codice ricevuto ...
Occorre che te la studi e fai delle prove :slight_smile:
Guglielmo
Grazie l' ultima cosa.
Sapete se per interpretare uno 0 o uno 1 deve essere istruito prima?
Nel link che ti ho dato c'è una nota che spiega ...
Adding new protocols
Manufacturers have implemented many more protocols than this library supports. Adding new protocols should be straightforward if you look at the existing library code. A few tips: It will be easier to work with a description of the protocol rather than trying to entirely reverse-engineer the protocol. The durations you receive are likely to be longer for marks and shorter for spaces than the protocol suggests. It's easy to be off-by-one with the last bit; the last space may be implicit.
In pratica tu devi crearti il TUO protocollo e modificare la libreria per saperlo interpretare, oppure, ripeto ... se ben ricordo puoi semplicemente leggere in modo RAW i dati che riceve e poi interpretarli tu ...
Ho idea che te la devi STUDIARE con attenzione ... perché ha veramente varie possibilità ... :wink:
Guglielmo
Prova a guardare anche QUI :wink:
Guglielmo
La ringrazio moltissimo.
Mi ha fatto rispiarmiare molto tempo nella ricerca :slight_smile:
