Hallo ich habe mir von Cookinghacks ein Arduino RFID Modul und ein paar Karten und Chips gekauft.
Ich versuche das ganze in gang zu bringen, habe aber das Problem das das RFID Modul die Karten nicht erkennt.
Ich benutzte das Xbee Schield zum programieren und beachte auch die Jumper von Xbee auf USB während des Uploads zu
tun und dann wieder zurück. Der Programm Sketch lädt ganz ohne Fehler hoch. Wo liegt das Problem wie kann ich anders
erkennen ob mein RFID Modul noch funzt.
PS: Die grüne LED bei 125kHz Leuchtet die Rote daneben nicht.
Also ich erkenne das die Karte nicht erkannt wird weil:
Die Rote Kontroll LED nicht Leuchtet wenn ich mit der Karte nähere.
Weil ich Über die Serielle Schnittstelle kein Signal kriege.
Der Serielle Monitor sagt das er nach einer Karte such und dan wiederholt er ungefähr im Sekundentakt
Das er nach einer Karte sucht. Die Baud rate müsste eigendlich richtig eingestellt sein.
Die Karten sind für das Modul mitgeliefert worden und werden auch im Tutorial benutzt.
Muss man die Karte aktivieren wie die XBEE Module ???
Die LED zeigt wie oben beschrieben ob er eine Karte gefunden hat.
Welche Version der IDE benutzt du?
Was zeigt der Serial Monitor bei der Initialisierung des Moduls?
Nach erfolgreicher Initialisierung müsste ein 0xFF 0x01 0x01 0x99 0x9B ausgegeben werden.
Welchen Code hast du verwendet?
Ein paar mehr Informationen deinerseits wären wirklich hilfreich.
Oh man und dann auch noch die Wechstaben verbuchselt. Na egal, der Code zum Problem wäre tatsächlich hilfreich.
Hast Du die Möglichkeit die Transponder an einem anderen Lesegerät zu testen? Dann kannst Du die zumindest schon mal als Fehlerquelle ausschliessen.
In read_rfid.ino sind gleich zu Beginn mehrere Probleme festzustellen: Die Debug-Ausgabe am Ende von setup() wird an den RFID-Leser gesendet. Für echte Debug-Ausgaben muß ein anderer serieller Anschluß benutzt werden (SoftwareSerial für den UNO, der MEGA hat bereits mehrere). Die Antwort auf das erste Kommando wäre ein guter Hinweis, ob der RFID-Leser überhaupt aktiv ist, d.h. das Feld eingeschaltet hat und damit Tags lesen kann.
