Bonjours! J'essai de faire ce code fonctionner pour jouer un video avec l'aide d'un RFID. Mais quand je click play sur processing un ecran noir apparrait, ensuite quand je passe la carte devant le RFID rien se passe sur l'ecran. C'est ou l'erreur? Merci.
CODE ARDUINO
//librairies à télécharger et/ou déjà disponible
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
#define PAGE_SIZE 64
// Variables de détection
int noCardSeuil = 1; // Seuil
int noCardCount = 0;
boolean cardState = false; // current state of the button
boolean lastCardState = false; // previous state of the button
Serial.begin (9600);
SPI.begin(); // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
mfrc522.PCD_Init(); // initialisation du module RFID
delay(1);
//Compteur : si c'est true (0 ou 1)
// Si c'est false : compteur continue
if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
noCardCount = 0;
}else{
noCardCount++;
//// for (byte i = 0 ; i < 16 ; i++){
//// Serial.println("byteinfo ");
//// Serial.print(" ");
//// Serial.println(mfrc522.uid.uidByte[1]);
// Etats : Présent / Pas présent*
if (noCardCount <= noCardSeuil) cardState = true;*
else cardState = false;*
// Lecture / Stop*
if (cardState != lastCardState) {*
if (cardState) {*
//Serial.println("Present");*
//Serial.println(valeurdelacarte);*
// Identification*
mfrc522.PICC_ReadCardSerial();*
if(mfrc522.uid.uidByte[1] == 142){ //valeur à changer*
//CHIFFRE 1 byte (valeur/num. hexadécimal de la puce rfid);*
// exemple num. hexa 136.4.22(le num. important).230.124 (puce marron tordu)*
Serial.print("A");*
if(mfrc522.uid.uidByte[1] == 82){ //valeur à changer*
//exemple num. hexa 136.4.82.230.56 (puce marron normal)*
Serial.print("B");*
if(mfrc522.uid.uidByte[1] == 172){ //valeur à changer*
//exemple num. hexa 136.4.172.207.239 (puce blanche)*
Serial.print("C");*
lastCardState = cardState ;*
CODE PROCESSING
//d'abord chose importante, glisse ton/tes fichier(s) audio et vidéo dans la fenêtre
//une fois glisser les fichiers dans la fenêtre, ça va créer un dossier "data" à côté de ton fichier processing
import processing.video.*;
//librairie importante à télécharger (sketch > importer une librairie > ajouter une librairie puis écrire "video"
Movie test; //nom variable/attribut = amour
//import processing.sound.*; //importer librairie son
//SoundFile facebook;//nom variable/attribut = facebook
//import serial port
import processing.serial.*;
Serial myPort; // Create object from Serial class
int val; // Data received from the serial port
void setup(){ -
//size(1020, 695);//taille de l'affichage pour écran macbook pro 13 pouces*
size(1280, 695);*
background(0);//fond de la fenêtre une fois affichée = noir*
//importer vidéo*
test = new Movie(this, "SCL_contest.mp4"); //importation de la vidéo...*
frameRate(200); //nombre d'image par seconde*
//importer son*
//facebook = new SoundFile(this, "facebook.mp3"); -
String portName = Serial.list()[5];// va chercher/voir dans le port 0 = peut être modifié (1,2,3,...)*
myPort = new Serial(this, "/dev/cu.usbmodem1421", 9600);//9600 doit être pareil que dans le fichier arduino sinon ne marche pas*
void draw(){ -
if ( myPort.available() > 0) { // If data is available,*
val = myPort.read(); // read it and store it in val*
if (val == 142){ //si processing trouve la valeur ... donc A dans arduino*
test.loop(); //moi = (nom variable) est joué en boucle*
//facebook.loop();//facebook = (nom variable) est joué en boucle*
image(test, 0, 0, width, height); //la vidéo à la même taille que la fenêtre d'affichage size(1280, 695);*
void movieEvent(Movie m){ -
if (m == test){//afficher la vidéo*
test.read();*
