Arduino Schalter
Guten Tag,
ich hab da ein kleines Problem und bräuchte bitte eure Hilfe. Und zwar habe ich auf einem Breadboard vor verschiedene Schaltkreise aufzubauen (es soll ein Batterieprüfstand werden).
Doch je nach Batterie brauche ich verschiedene Vorwiderstände zum messen (da der Arduino ja nur 5v verträgt). und diese stellen die verschiedenen Schaltungen da.
Jetzt hätte ich gerne einen Schalter (mit 5 - 7 Positionen) um die jeweilige Schaltung anzusteuern, sodass der Arduino dann die Werte messen kann.
Weiß jemand wo ich so einen Schalter herkriegen kann. Bin schon länger am suchen, finde bisher aber leider nichts vernünftiges.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Bilder
Hmmm...
Du hast doch einen Arduino!
Wozu dann einen zusätzlichen Schalter?
Beschreibe doch bitte die Batterien und wie geprüft werden soll.
wie hoch ist die höchste Batteriespannung, die Du messen können musst?
Ich frag deshalb, da es vlt. möglich ist, mit weniger messbereichen auszukommen, sodass die Analogeingänge des Arduinos von der Anzahl her ausreichen, und der 'Schalter' dan gar nicht nötig ist, sondern die Software entsprechend der zu messenden Batterie den richtigen Analogeingang abfragt. So könntest Du auf den Schalter ganz verzichten.
Ansonsten findest Du Drehschalter z.B 1 x 12 Stellungen od 2 x 6 Stellungen sicher bei Conrad (www.conrad.de) oder auch bei Reichelt (www.reichelt.de)
LG Stefan
Bei 5V Versorgungsspannung hat der Arduino (die 8-Bit wie Uno, Mega, Nano...) normalerweise eine Auflösung von 4,88mV pro Bit. Wenn du also z.B. eine 24V Batterie messen willst, also einen Messbereich von 0-30V anstrebst, dann hat du immer noch eine Auflösung von 30mV.
Dem gegenüber steht die Ungenauigkeit der 5V des Arduino mit 2%, die dir bei einem Spannungsteiler von 1/6 bis zu 0,5V Fehler bringt. (zusätzlich zum Fehler durch die Widerstände)
Ein Schalter ist nicht nötig.
Wenn du genau messen willst, musst du erst mal für eine präzise Referenz sorgen, oder einen externen präszisions-OP verwenden.
Die Batterien die vermessen werden sollen, haben eine maximale Spannung von 6 bis 14 volt. Dabei handelt es sich um Batterien für Modellflugzeuge und Drohnen. (@combie)
Problem ist das durch den Prüfstand bereits viele Pins belegt sind und ich so halt einen Schalter brauche um den richtigen Vorwiderstand benutzen zu können
Ich bleibe dabei: Du brauchst keinen Schalter, weil du den Widerstandsteiler nicht ändern musst.
Beispielrechnung:
Messbereich bis 16V (14V+etwas Sicherheit)
R1: 22k
R2: 10k
Messspannung Um = 14V
Ausgangsspannung Ua = 4,375V
AD-Wert (bei VCC=5V) = 878
Messspannung Um = 6V
Ausgangsspannung Ua = 1,875V
AD-Wert (bei VCC=5V) = 376
die theoretische Auflösung liegt bei ca 16mV/bit das ist viel kleiner, als die Ungenauigkeit, die du durch die Versorgungsspannung bekommst.
==> du brauchst keinen Umschalter um die Spannungen zu messen.
danke für eure hilfe.
ich werde es ausprobieren
R1: 22k
R2: 10k
Ich würde eher 10k zu 150k sagen!
Hier habe ich das recht erschöpfend ausgebreitet:
12V Batterie mit Hilfe der internen Referenz messen
Erweitert um einen gleitenden Mittelwert.
