Saludos tengo un ejemplo de un sd la lectura de un archivo, pero deseo solo leer solo las lineas 0, 3, 5 he estado buscando algo parecido pero no logro encontrar un tutorial de solo recolectar los datos que uno desea, ejemplo de lectura gral.
#include <SD.h>
File myFile;
Serial.print("Iniciando SD ...");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("No se pudo inicializar");
return;
Serial.println("inicializacion exitosa");
myFile = SD.open("archivo.txt");//abrimos el archivo
if (myFile) {
Serial.println("archivo.txt:");
while (myFile.available()) {
Serial.write(myFile.read());
myFile.close(); //cerramos el archivo
Serial.println("Error al abrir el archivo");
Y como esta formado el archivo en la SD, puedes copiar y pegarlo o dar un ejemplo?
Lo que puedes hacer, es leer las lineas completas y descartar aquellas que no te interesen.
Mira esto como para que te de ideas de lo que digo: Arduino Read Line on SD Card Text File - Project Guidance - Arduino Forum
Las lineas son números el archivo txt esta de esta forma
0
234
108
10
283
20
1092
2927
28273
28263
1
102
lineas que se desea leer son las 0, 3 y 5 con datos 0, 10 y 20, gracias por detenerse a leer este proyecto
Bueno si usas readLineUser() o simplemente readLine() tendras toda la linea.
Solo debes comparar con los valores que buscas y tienes tu resultado.
Prueba con esta librería Readlines, tal vez te resuelve el problema de forma muy simple
no tengo idea de como hacerlo ya que los datos son cambiantes su valor, di un ejemplo de ellos pero pueden cambiar de valor
Si quieres leer unas lineas concretas (primera, cuarta y sexta) y tienes los medios para leer una a una, simplemente lee y descarta la que no te interese.
si lo se que tiene que pasar por una lectura pero si tomar lo que requiero, no le logro entender de que modo hacerlo, de que modo separar lo que requiero en 3 int
Sigo buscando, se me complica separar los datos y utilizar estas lineas almacenar sus valores para ocuparlos, o algun otro meto para separar los datos he estado pensando en juntar todos los datos en una linea y separarlos por "/" pero aun asi sera lo mismo un método par separar y vuelvo a lo mismo no entiendo
Santiago1011, escribe el programa tal cual lo tienes para que podamos ayudarte.
