arduino + sensor humedad yl69
Estimados, estoy usando el sensor de humedad con resultados satifactorios en el caso de una maceta, pero cuando salí a la vida real, que el riego es por aspersores esta lectura es bastante mentirosa, ya que la lluvia del riego moja a los sensores de humedad.
La pregunta es?? existe algún otro sensor de humedad para usar en estos ambientes o algún protector para el sensor de humedad.
Desde ya muchas gracias por su ayuda,
Saludos
Juan
El sensor es de humedad de suelo, si lo inundas no funciona, asi que porque no lo cubres?
Que lo cubra???, una pregunta puede estar todo debajo de la tierra????
gracias,
No. No puede.
Tiene componentes que bajo tierra tendrán humedad y tendrías conducción donde no quieres que haya.
Porque no le buscas una protección plástica, adapta algo que lo aisle de la lluvia y no permitas tampoco que se inunde asi que tendría que estar algo por encima del suelo.
tu dices que solamente las patas deben estar en el suelo no?? el resto despegado del suelo si??? y tapado no??
