Arduino Serial schreiben und einlesen?
Guten Tag,
ich versuche einen String einzulesen und wieder auszugeben. Das funktioniert auch bedingt. Aber: Sobald der String zu lang wird, erhalte ich eine Zeilenumbruch, was mit dem Delay zusammenhängt. Wie kann ich vernünftig einen String einlesen und diesen im Anschluss ausgeben? Bin recht neu in der Arduinowelt unterwegs.
String string = "";
char letter = 0;
int wait = 0;
if (Serial.available() > 0) {
    wait = 0;
    letter = Serial.read();
    if (letter != '\n') {
      // a character of the string was received
        string += letter;
    else {
      // end of string
  delay(100);
  if(string != ""){
      Serial.println(string);
      string = "";
Du versuchst doch schon auf ein LF abzufragen. Was machst du dann noch mit dem Delay? Einfach so lange alles einlesen bis das LF kommt und dann erst ausgeben.
const int SERIAL_BUFFER_SIZE = 20;
char serialBuffer[SERIAL_BUFFER_SIZE];
  if (readSerial(Serial))      //liefert true wenn das LF eingelesen wurde
    Serial.println(serialBuffer);
bool readSerial(Stream& stream)
  static byte index;
  while (stream.available())
    char c = stream.read();
    if (c == '\n' && index > 0)       //wenn LF eingelesen und String länger als 0 ist
      serialBuffer[index] = '\0';     //String terminieren
      index = 0;
      return true;               //melden dass String fertig eingelesen wurde
    else if (index < SERIAL_BUFFER_SIZE - 1)   //solange noch Platz im Puffer ist
      serialBuffer[index++] = c;    //Zeichen abspeichern und Index inkrementieren
  return false;        //noch nicht fertig
Das verwendet klassische C Strings statt der Arduino String Klasse. Wenn du die weiter verarbeiten willst gibt es eine ganze Reihe Funktionen dafür. z.B. strcmp() zum Vergleich, strstr() um Teil-Strings zu suchen, strncmp() um eine Anzahl von Zeichen am Anfang zu vergleichen, strtok() um Strings zu splitten, oder atoi() für die Konvertierung von Zahlen nach int
