Arduino + servo motore: il servo vibra e ogni tanto gratta, anche se è fermo
Ciao a tutti, per la prima volta ho fatto muovere un servo tramite un arduino 2009.
Il cablaggio è semplice: con un alimentatore per PC ATX alimento arduino sulla 12V (che ho fatto scendere a 10 con dei diodi posti in serie) e un servo motore sulla 5V.
Ho misurato le tensioni col tester con ambo i carichi e misuro rispettivamente 10,35V e 5,13V.
Il codice è tale che con un pulsante provoco un movimento di 90° al servo da compiere in 1 secondo. Con un altro pulsante lo faccio tornare dietro. Inizialmente tale movimento è pulito, mentre dopo un po' capita che si sente grattare all'interno. E una volta che la paletta è ferma, alla fine del movimento, si sente sempre una leggera vibrazione interna. Tali vibrazioni ronzii sono piu forti qualora gli facessi fare 10° in 10 secondi, ad esempio.
Poichè non ho mai avuto a che fare con servo motori non so se tali comportamenti sono normali.
Qualcuno può darmi qualche indizio in piu?
Grazie mille in anticipo
  • Il servo è da quattro soldi e non trova con precisione l'angolo voluto e continua a vibrarci intorno
  • C'è una qualche forza che agisce sul servo (in base alla disposizione ad es. anche la forza di gravità) e che deve controbilanciare
  • Il servo è senza carico (non c'è nulla di collegato) e questo mette in difficoltà il suo controllore interno, a volte può essere anche questo che però spesso riconduce alla prima possibilità
Non mi viene in mente altro..
Ciao e grazie per la risposta.
Siccome questo servo è analogico, se ne prendessi uno digitale pensi che la situazione potrebbe migliorare?
Da che cifra un servo non è considerato da 4 soldi?
Comunque si, girava senza carico, ma considera che il carico da tirare sarà si e no di pochi grammi....
Grazie mille
Potrebbe ma non è detto, io starei su un'analogico
Se l'hai pagato 10 euro è un giocattolo cinese, vai su un buon Hitec
Ciao
Bhè dai ci sono anche servi Hitec buoni a 10 euri... :wink:
Guarda questo link Carrello
@crystal13
Ti dirò che i problemi che scrivi te, io li ho avuti con dei mini servi "cinesi" che si incastravano 1 volta su 2..
Si i prodotti di RoboItaly sono buoni, intendevo cinesate da pochi euro (e con la spedizione inclusa) che promettono grandissime coppie ma poi sono modelli starati/difettosi che si trovano su ebay
grazie a tutti per le risposte.
Volevo chiedervi, ma quale è la differenza tra i cosiddetti "micro" servo, "mini" servo, e servo "standard"? Cambia solo la grandezza del servo?
ps. il mio servo deve trainare qualche etto (anzi forse è anche troppo). Per cui avevo visto uno di questi...che mi dite?
mini:
http://www.conrad.com/Modelcraft-Mini-servo-Storage-Plain-bearingGears-Plastic-JR.htm?websale7=conrad-int&pi=275124&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{sf%2F<s1>servo<%2Fs1>%2Fsf}{p1%2F1b6de6257c499a85179d82b850a90585%2Fp1}{md5%2F612c20c9c063c982002ddd91d93d696e%2Fmd5}
http://www.conrad.com/Modelcraft-Mini-servo-Y-3009Storage-Plain-bearingGears-Plastic-JR.htm?websale7=conrad-int&pi=209089&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{sf%2F<s1>servo<%2Fs1>%2Fsf}{p1%2F1b6de6257c499a85179d82b850a90585%2Fp1}{md5%2F612c20c9c063c982002ddd91d93d696e%2Fmd5}
Standard:
http://www.conrad.com/Hitec-Standard-servo-HS-311Storage--Gears-Polyamide-JR.htm?websale7=conrad-int&pi=209893&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{sf%2F<s1>servo<%2Fs1>%2Fsf}{p1%2F1b6de6257c499a85179d82b850a90585%2Fp1}{md5%2F612c20c9c063c982002ddd91d93d696e%2Fmd5}
http://www.conrad.com/Modelcraft-Standard-servo-RS-2-Storage-Plain-bearing-Gears-Plastic-JR.htm?websale7=conrad-int&pi=233751&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad-int%2Fs}{l%2Fint%2Fl}{sf%2F<s1>servo<%2Fs1>%2Fsf}{p1%2F1b6de6257c499a85179d82b850a90585%2Fp1}{md5%2F612c20c9c063c982002ddd91d93d696e%2Fmd5}
grazie ancora
La grandezza quindi la dimensione del motore all'interno quindo la coppia generata dal servo, in genere è così.
Io andrei sull'HITEC, più che altro perché ho sentito spesso che sono di qualità, non conosco le altre marche
Ciao
