Arduino Shield Conectar y Listo + Ethernet Shield + otras dudas...
Buenas tardes, estoy realizando un proyecto, y adquirí arduino uno, sensores conectar y listo que van integrados en la arduino shield conectar y listo. Tengo una duda, podría acoplar la ethernet shield no? como sería el orden? 1º arduino uno, encima arduino shield, y encima ethernet shield? Mi otra duda es con respecto a los relés y ventiladores, me compre un rele 5 v conectar y listo...mi duda es, qué ventilador tendria que conectar al relé?uno de 12 v o uno de 5? Gracias
en cuanto a los shields no te puedo ayudar, ahora en cuanto al rele supongo lo vas a controlar con el arduino, me parece que si es de 5 terminales , el control es entre las terminales que tienen dibujada la bobina , para conectar lo que sea que vayas a conectar es entre la terminal 1( comun ) y la 3 o 5 dependiendo que quieras ( normalmente abierto o normalmente cerrado), bien lo que vayas a controlar con el rele no tiene por que ser del mismo voltaje que el rele, por ejemplo: con un rele que se controla con 5v puedes controlar una lampara que maneja voltaje alterno de 127v . osea que puedes utilizar cualquiera de los 2 ventiladores . Saludos
