Petite question toute bête: j'ai actuellement un montage sur lequel j'ai une carte mega avec un shield alimenté par une batterie de 12V que je fais passer en 6V, a coté je dois connecté des relais. Pour cela j'ai ajouté des résistances sur le +5V et GND pour descendre le tout d'1V, puis je branche le IN de ces derniers. Je lance mon code, et... rien. Les relais sont alumés, pas de soucis à ce niveau la, mon code est bon, mais pas de mouvement du coté des relais.
Dois-je leur poser une résistance sur la pin IN ? Je sèche completement. J'ai tenté de les activés dans le setup de mon programme, le LED est bien verte, mais pas de mouvements (le "clac" habituel).
Tout fonctionne parfaitement, sauf ceci, c'est à n'y rien comprendre
ce sont des modules relais avec un optocoupleur : IN
une chose certaine le IN se commande à partir de l'arduino mega,nano, uno, peu importe
qui est alimenté en 5 volts, les résistances sont inutiles et néfastes
