Salve a tutti,
dopo un pò di tempo sono costretto a chiedervi di nuovo aiuto.
Ho realizzato un termoregolatore che grazie a 2 sonde DS18B20, mi legge 2 diverse temperature, e in base a quella più alta mi eccita o meno un relè. Inoltre se una delle 2 temperature è al di sotto di una certa soglia e ho un consenso esterno, mi abilita una seconda uscita.
Il sistema funziona, ma dopo alcune ore, o dopo uno o 2 giorni si blocca.
La lettura della temperatura resta congelata e cosi le uscite a relè.
Sono passato da Nano ad Uno e non è cambiato nulla.
Ho separato le alimentazioni di Arduino e del resto del circuito e non è cambiato nulla.
Ho alimentato le sonde da 3,3V a 5V e non è cambiato nulla.
Ho sostituito i relè, con relè shield module e niente.
Ho cercato di rendere meno pesante lo sketch ma nulla.
avete qualche idea o suggerimento?
di seguito il code e lo schema di collegamento.
Grazie.
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define Consenso 13
#define P_Caldaia 3
#define P_Boiler 5
#define ONE_WIRE_BUS_1 2
#define ONE_WIRE_BUS_2 4
#define P_Auto 7
#define Uscita_EV 6
#define Uscita_Ricircolo 10
#define Led_Cal 12
#define Led_Boi 11
#define Led_Man 9
#define Led_Aut 8
int isteresi = 1.0f;
int stato = 1;
int x = 0;
int T_C = 65.0; // Setpoint temperatura Caldaia ( superiore a:)
int T_B = 54.0; // Setpoint temperatura Boiler (inferiore a:)
int T_MAX_C= 74.0; // Setpoint alta temperatura Caldaia
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
OneWire oneWire_in(ONE_WIRE_BUS_1);
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
DallasTemperature sensor_Caldaia(&oneWire_in);
DallasTemperature sensor_Boiler(&oneWire_out);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C LCD1(0x27,16,2);
//Serial.begin(9600); //Inizializzazione porta seriale. Nascondo tutto per evitare il funzionamento in caso non sia connesso al PC
pinMode(P_Caldaia, INPUT); // PULSANTE CALDAIA IN MANUALE
pinMode(P_Boiler, INPUT); // PULSANTE BOILER IN MANUALE
pinMode(P_Auto, INPUT); // PULSANTE AUTOMATICO
pinMode(Consenso, INPUT); // CONSENSO ESTERNO
pinMode(Led_Aut, OUTPUT); // LED AUTOMATICO INSERINTO
pinMode(Led_Man, OUTPUT); // LED MANUALE INSERINTO
pinMode(Uscita_EV, OUTPUT); // USCITA Uscita_EV SE HIGH FUNZIONA BOILER
pinMode(Uscita_Ricircolo, OUTPUT); // USCITA Uscita_EV SE HIGH FUNZIONA BOILER
pinMode(Led_Cal, OUTPUT); // LED FUNZIONAMENTO A CALDAIA
pinMode(Led_Boi, OUTPUT); // FUNZIONAMENTO A BOILER
digitalWrite(Uscita_EV, LOW); // IMPOSTA LO STATO 0 DELL'EVALL'AVVIO DEL PROGRAMMA
digitalWrite(Led_Cal, HIGH); // IMPOSTA LO STATO 0 DEL LED CALDAIA ALL'AVVIO DEL PROGRAMMA
//Inizializzazione display OLED.
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {for(;;);}
display.display();display.clearDisplay();
//Inizializzazione display LCD 16x2.
Wire.begin();
LCD1.init();
LCD1.backlight();
sensor_Caldaia.begin(); //Inizializzazione sensore 1
sensor_Boiler.begin(); //Inizializzazione sensore 2
//leggo lo stato dei pulsanti pulsanti
int p1 = digitalRead(P_Caldaia);
int p2 = digitalRead(P_Boiler);
int p3 = digitalRead(P_Auto);
int p4 = digitalRead(Consenso);
float Temp_Caldaia = sensor_Caldaia.getTempCByIndex(0);
float Temp_Boiler = sensor_Boiler.getTempCByIndex(0);
sensor_Caldaia.requestTemperatures();
sensor_Boiler.requestTemperatures();
// Impostazioni riga 1 per scrittura su display OLED
display.setTextSize(2); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
display.setCursor(x, 0); // Start at top-left corner
display.cp437(true);
float tempC = (Temp_Caldaia);
if (tempC == -127.00) {display.print("Err.Cald.");}else {display.print("Cal ");display.print(tempC,1);display.print(" C");}
if (tempC == -127.00) {LCD1.setCursor(0,0); LCD1.print("Errore Caldaia ");}else {LCD1.setCursor(0,0);LCD1.print("Temp.Cal. ");LCD1.print(tempC,1); LCD1.print(" C");}
// Impostazioni riga 2 per scrittura su display OLED
display.display();
display.setCursor(x, 16); // Start at top-left corner
display.cp437(true); // Use full 256 char 'Code Page 437' font
float tempB = (Temp_Boiler);
if (tempB == -127.00) {display.print("Err.Boil.");}else {display.print("Boi ");display.print(tempB,1);display.print(" C");}
display.display();
if (tempB == -127.00) {LCD1.setCursor(0,1); LCD1.print("Errore Boiler ");}else {LCD1.setCursor(0,1);LCD1.print("Temp.Boi. ");LCD1.print(tempB,1);LCD1.print(" C");}
if (x >= 128) x = 0;
switch (stato){
case 1:
digitalWrite(Led_Aut, HIGH);
digitalWrite(Led_Man, LOW);
if (Temp_Caldaia > Temp_Boiler + isteresi) {
digitalWrite(Led_Boi, LOW);
}if (Temp_Caldaia < Temp_Boiler - isteresi) {
digitalWrite(Uscita_EV, HIGH);
digitalWrite(Led_Cal, LOW);
digitalWrite(Led_Boi, HIGH); }
if (Temp_Boiler < T_B && p4 == HIGH || Temp_Caldaia > T_MAX_C && p4 == HIGH){ // Avvia la circolazione se temp. boiler è bassa
digitalWrite(Uscita_Ricircolo, HIGH);} else { digitalWrite(Uscita_Ricircolo, LOW);}
//cambio di stato se:
if (p1 && !p2 && !p3) stato = 2;
if (!p1 && p2 && !p3) stato = 3;
case 2:
digitalWrite(Led_Aut, LOW);
digitalWrite(Led_Man, HIGH);
if (!p1 && !p2 && p3) stato = 1;
case 3:
break;}
delay(10);}
