Arduino SIM900 24/7
Buenas tardes, tengo un proyecto de control a distancia de un rele por gsm con el sim900 y quisiera que funcionara 24/7, pero llega un punto en el primer dia donde el sim900 ya no recibe mas mensajes. no se que pueda ser. este es el codigo.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7,8); // Configura el puerto serie para el SIM900
char incoming_char = 0; //Variable que guarda los caracteres que envia el SIM900
String mensaje = "";
int relay_pin = 2;
pinMode(relay_pin, OUTPUT);   // Setting erlay pin as output pin
digitalWrite(relay_pin, HIGH);  // Making relay pin initailly low
inicializaSIM900();
  if (SIM900.available() > 0)
    incoming_char = SIM900.read(); //Guardamos el carácter del GPRS
    Serial.print(incoming_char); //Mostramos el carácter en el monitor serie
    mensaje = mensaje + incoming_char ; // Añadimos el carácter leído al mensaje
identifica_SMS();
void inicializaSIM900()
  //digitalWrite(9, HIGH);   // Descomentar para activar la alimentación de la tarjeta por Software
  //delay(1000);
  //digitalWrite(9, LOW);
  delay (5000);
  SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900
  Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino
  Serial.println("OK");
  delay (1000);
  SIM900.println("AT + CPIN = \"1234\""); //Comando AT para introducir el PIN de la tarjeta
  delay(25000); //Tiempo para que encuentre una RED
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); //Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes
  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // Saca el contenido del SMS por el puerto serie del GPRS
void identifica_SMS()
  int led_on = mensaje.indexOf("Encender");
  int led_off = mensaje.indexOf("Apagar");
  int led_ok = mensaje.indexOf("Reset");
  if (led_on >= 0)
    digitalWrite(relay_pin, LOW);
        Serial.println("\nLED ENCENDIDO");
        mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez
 else if (led_off >= 0)
        Serial.println("\nLED APAGADO");
else if (led_ok >=0)
   delay(5000);
    Serial.print("\nLED OK");
gracias por su atencion
Así, a bote pronto veo que mensaje puede desbordar memoria
prueba a cambiar mensaje="" de dentro de los ifs por uno general al final de la función void identifica_SMS()
int relay_pin = 2;
inicializaSIM900();
identifica_SMS();
  //delay(1000);
  delay (5000);
  delay (1000);
  if (led_on >= 0)
 //       mensaje = "" ; //Bórralo para la próxima vez    <---------
   delay(5000);
// y poner aquí. Siempre borrará
Saludos
