Hallo,
ist es möglich beim Arduino einen Sketch mit mehrern Unterprogrammen zu erstellen, die man mittels eines Taster auswählen kann und wenn ja wie müsste ich das realisieren?
MfG Marvin
Hallo,
MfG Marvin
Du meinst bestimmt "Funktionen".
Die kannst du per if-Anweisung oder per Switch/Case-Anweisung aufrufen.
Z.B.
If (taster1 == 1) {
Funktion1();
Okay vielen Dank,
ja ich meinte mit Unterprogrammen bestimmte Funktionen, wie müsste ich das realisieren, wenn ich die Switch/Case-Anweisung nehmen würde.
int modus=2;
switch (modus) {
case 0: funktion_A(); break;
case 1: funktion_B(); break;
case 2: funktion_C(); break;
case 3: funktion_D(); break;
Kannst auch einen default Fall hinzufügen, oder bei zwei cases dieselbe Funktion aufrufen, oder so...
Wie michael_x schon geschrieben hat.
Weiteres kannst du hier nachlesen.
Hallo,
das mit den Unterprogrammen habe ich nun geschaft.
Meine Frage nun wie lässt sich die Funktion, die gerade ausgerufen wurde im EEPROM speichern, so dass diese nach einem Neustart des Arduino, wenn dieser mal vom Netz getrennt war wieder mit der gleichen Funktion beginnt.
z.B. diese Fuktion als einfaches Beispiel
if (Taster==1){
digitalWrite(Pin9, HIGH)
Es gibt keine Unterprogramme, es sind Funktionen.
Du must den Wert im EEProm speichern und beim Neustart wieder auslesen und per if-Anweisung abfragen.
Du brauchst natürlich auch den Taster, den du als Wert im EEProm speicherst.
Welde Möglichkeiten du mit dem EEProm hast, kannst du hier nachlesen.
Eine ganze Anweisung oder Funktion kannst du nicht im EEprom speichern, das hatte ich dir im vorherigen Thread auch schon geschrieben.
Da gibt es einen Thread, der sogar den zur Frage passenden Titel hat (mehr oder weniger).
Hast du schonmal in der Referenz bei Libraries geguckt und da EEPROM.h gefunden ?
Ausprobiert ?
(Schreib ins EEPROM nur, wenn deine über Taster gesteuerte Variable geändert wurde)
Lesen vom EEPROM geht auch ?
@HotSystems: Eine Funktion die nichts (void) zurückliefert, kann man flapsigerweise auch als Unterprogramm bezeichnen. Ist zwar kein C - Begriff, aber nicht wirklich problematisch, finde ich
if (Taster==1){
digitalWrite(Pin9, HIGH);
die Funktion, die ich sehe ist digitalWrite(), im EEPROM speichern würde ich eine 1, bzw. den jeweiligen Wert von Taster
michael_x:
Aha...
ich habe es gerade hier anders gelernt.
Aber meinetswengens.
Hallo michael_x,
habe mir schon die EEPROM.h angeschaut jedoch möchte das bei mir nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle
Meine Erste Funktion wäre diese (Ausschnitt aus dem Loop);
if (Betriebsmodus == 1) // Wenn der Betriebsmodus 2 ausgeführt wird dann
unsigned long aktuelleZeit = millis (); // Greift die Zeit für den wechsel der LED ab
if (aktuelleZeit - letzterWechsel > zeitproled) { // Überprüft, wann die letzte LED eingeschaltet wurde, wenn die Differenz größer ist als Zeit pro LED, dann
digitalWrite(LEDPins[aktuelleLED], LOW); // Schaltet die LED die gerade an ist aus und die nächste ein
aktuelleLED = (aktuelleLED + 1) % 5; // Die Variable AktuelleLED wird um 1 hochgezählt und durch 5 geteilt
digitalWrite (LEDPins[aktuelleLED], HIGH); // Setzt den Pegel der aktuellen LED auf HIGH
letzterWechsel = aktuelleZeit; // Aktualisert den Zeitpunkt aktueller Wechsel es wird 200ms gewartet, bis die nächste LED an geht
könnten Sie mir villeicht helfen und sagen, wie ich dies für die erste Funktion realisieren müsste?
MfG Marvin
Was soll denn da jetzt ins EEprom geschrieben werden?
Viel hilfreicher wäre der komplette Sketch mit der ganz präzisen Angabe, was gemacht werden soll.
Im EEPROM ist höchstens eine 1. ( oder was anderes )
Und die kannst du in setup() nach Betriebsmodus
schreiben.
Dann wird die Arduino loop wohl in den gezeigten Teil springen, solange keiner per Taste oder sonstwie den Wert der Variable Betriebsmodus
ändert.
Und wenn du das, was du da gepostet hast, in eine Funktion auslagerst, stört es auch nicht mehr so, wenn du dich um dein EEPROM kümmerst.
Deine "erste Funktion" wäre dann z.B.
void ersteFunktion() {
unsigned long aktuelleZeit = millis (); // wird in jedem Fall gebraucht
und loop() sähe so aus:
// Taster lesen und evtl. Betriebsmodus ändern
if (Betriebsmodus == 1) ersteFunktion();
Das geht z.B. so:
EEProm schreiben:
EEPROM.write(EEPromAdresse, Betriebsmodus);
EEProm schreiben lesen:
Betriebsmodus = EEPROM.read(EEPromAdresse);
Das gelesene vergleichst du wieder mit der if-Anweisung.
Das kannst du alles in meinem verlinkten Artikel lesen.
Da steht es genau drin, aber lesen musst du schon.
könnten Sie mir sagen, wie ich dies genau machen müsste
Mein Setup sieht wie folgt aus
for (int i = 0; i < 5; i++){ //For-Schleife mit der Variable 1, die von 0-4 hochgezähglt wird
pinMode (LEDPins [i], OUTPUT); // Legt die LEDPins als Ausgänge fest
pinMode(Taster, INPUT); // Setzt den Taster als Eingang
und der loop so:
StatusdesTasters = digitalRead(Taster); // Abfrage ob der Taster gedrückt ist
if (StatusdesTasters == HIGH) // Wenn Taster gedrückt ist..
Betriebsmodus++; // Betreibsmodus wird um 1 addiert
delay(300); // 300ms warten
//******** LEUCHTPROGRAMME ******************
//******* Betriebsmodus1 Nach der Reihe ***********************
else if (Betriebsmodus == 1) // Wenn der Betriebsmodus 1 ausgeführt wird dann
Betriebsmodus = 1; // Es wird der Betriebsmodus 1 gestartet
agmue:
Du meinst "EEProm lesen"
Ja stimmt, so leicht fällt man bei C&P rein.
Fazit: Mache kein C&P, wenn du's nicht kannst.
Kirmesmodellbauer:
könnten Sie mir sagen, wie ich dies genau machen müssteMein Setup sieht wie folgt aus
....und der loop so:
Warum zerpflückst du immer den Sketch.
Wenn der zusammen bleibt, machst du es uns leichter.
Und immer den kompletten Sketch posten, der Fehler steckt immer im "geheimen Teil".
OK und nochmal, lies doch mal die Beschreibungen.
Ich bin hier raus.
