Arduino smart card
Ciao a tutti. Vorre sapere se e' possibile collegare un lettore smart card usb direttamente ad arduino. Intendo collegando i quattro cavetti ai rispettivi pin. Grazie.
Se le tensioni sono tra 0V e 5V e la richiesta di corrente non supera i 40mA, sul pin dati e i 400mA sul Vcc, si.
mi pare siano un po' di piu' di 4 cavetti http://sourceforge.net/p/arduinosclib/wiki/Home/
EDIT.... non avevo fatto caso all' 'USB' Mi sa' che senza Host USb Shield non la colleghi
Puoi collegarlo, ma non funzionerá. Arduino non ha una porta USB Host.
Ciao Uwe
quindi come devo procedere? se riuscissi a prendere un usb host shield, funzionera'? la libreria da utilizare quale sara'? quella consigliata da brunello, da quanto ho capito, si deve collegare la smart card ad arduino, ma non il lettore ad arduino.
Ho letto nelle specifiche del lettore questo:
Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e interfaccia I2C
significa che posso in qualche modo collegarlo ad Arduino?
il lettore è EZ100PU
Non Ti basta sapere che interfaccia usa, ma devi sapere in che modo trasmette i dati e quali comandi conosce. Se non trovi quello non riusirai a farlo funzionare. Ciao Uwe
Ma avrà pure un manuale sw e hardware sto EZ100PU, o no?
brunialti: Ma avrà pure un manuale sw e hardware sto EZ100PU, o no?
Non so dirti, sta facendo a noi le domande. ;) ;) ;) Ciao Uwe
Da una prima occhiata l'interfaccia I2C dovrebbe essere limitata ai modelli EZ100PR/NR Mentre il modello EZ100PU ha solo la usb 2.0 Vediamo se si riesce a capire qualcosa dal sito del produttore http://www.castech.com.tw
EDIT: ho scritto al produttore. Ma mi sa che è un segreto tramandato a voce ai primogeniti maschi nati nel plenilunio di febbraio degli anni bisestili ...
Per leggere le smartcard puoi usare uno shield apposito (www.elettroinnova.it).
bello, peccato sia closed source :drooling_face:
