Arduino Software Interrupt
HI
Für eines meiner Projekte will ich, dass auf einem WS2812b LED Streifen immer nach einer Minute eine weitere LED angeht. Wenn die Vierte LED angeht sollen es bei der nächsten Minute alle ausgehen und das ganze dann wieder von vorne beginnen.
Das will ich mit einem Software Interrupt mit der Library TimerOne machen.
Der Interrupt wird jedoch schon nach ca. 9 Sekunden anstatt nach einer Minute ausgeführt.
Was habe ich falsch gemacht?
Hier mein Code:
#include <virtuabotixRTC.h> //Library used
#include <TimerOne.h>
int i = 0;
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#define PIN        2 // Anschluss PIN
#define NUMPIXELS 60 //Anzahl LED's
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pixels.begin();
  Timer1.initialize(60000000);
  Timer1.attachInterrupt( minuten );
    pixels.show();
void minuten(){
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 150));
      if (i < 4){
        i++;
      else{
        i = 0;
        pixels.clear();
Hallo,
ziemlich ungewöhnlich Deine Idee das so machen zu wollen.
Geht es dir um die Ansteuerung der 4 LDE´s , da gibt es bessere Lösungen. Ich denke das würden 99% hier im Forum mit millis() machen. Oder geht es dir um eine Übung zum Thema Interrupt. ?
Heinz
Hi
Beim Interrupt musst Du halt nehmen, was Du bekommen kannst - wenn Dieser 'alle 9 Sekunden' feuert, musst Du mit 'Vielfachen von 9' rechnen und Das auf Deine Minuten ummünzen.
Klappt aber nicht sonderlich toll, da kurz vor der Minute bei 57 Sekunden der letzte Interrupt zündet und dann erst, wenn schon 10% der nächsten Minute um sind.
Hier bieten sich ggf. kürzere Zeiten an.
Wenn Es Dir 'nur' darum geht, 'ungefähr alle Minute' eine neue LED anzuknipsen, Du also mit dem Fehler leben kannst, ziehst Du halt einfach 60 ab, wenn Du >=60 bist.
So addiert sich der Fehler nicht und Du bleibst 'ungefähr bei Deiner Minute'.
Sofern sonst aber Nichts für den Interrupt spricht: millis().
Alle 60000 'millis()-ticks' ist eine Minute um (sofern Du die Interrupts nicht großartig sperrst - die Ansteuerung der WS2812B stoppt die Interrupts für die Ansteuerung der LEDs (sehr zeitkritisch) und startet Diese danach wieder.
Bei meiner Uhr, Die allerdings sehr oft die 60 Pixel ansteuert (Animation des Sekunden-Pixel), dauert eine Sekunde 'nur 700 millis()-ticks' - Das rechnet meine Uhr aber mit und passt die Animation daran an.
Der Sekundentakt kommt dort von einer RTC - dafür ist ein Arduino zu ungenau.
MfG
Hi
Danke für die Antworten.
Ich kann es nicht mit millis() machen weil ich im Loop auch noch andere Sachen habe. Ich habe sie nicht drin gehabt im post da der Code dann ziemlich lange wäre.
postmaster-ino:
Wie geht das?
Die Aussage zeigt, dass Du millis() nichtmal Ansatzweise verstanden hast.
Die Arbeit mit millis() ist genau dafür da, "noch andere Sachen" im loop zu machen.
Da solltest Du nochmal zurück zu BlinkWithoutDelay und der Nachtwächtererklärung gehen und sie verstehen.
Gruß Tommy
State-Maschine, was combie dazu zusammen getragen hat - nur einen Klick entfernt
(unter Anderem auch der besagte Nachtwächter)
MfG
Selectronics:
Hi
da verwechselst Du was, Deine Aussage trifft für delay() zu. Arbeite den link in #5 durch.
Heinz
Selectronics:
Als Beweis, das es doch geht, habe ich Dir als "andere Sachen" einen Herzschlag eingebaut:
uint32_t jetzt, vorher, herzschlag;
  pixels.begin();
  pixels.show();
  pinMode (LED_BUILTIN, OUTPUT);
  jetzt = millis();
  if (jetzt - vorher >= 60000) {
    vorher = jetzt;
    minuten();
  if (jetzt - herzschlag >= 100) {
    herzschlag = jetzt;
    digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
void minuten() {
  static byte i = 0;
  if (i < 4) {
    i++;
    i = 0;
    pixels.clear();
  pixels.show();
Solltest Du sowas wie eine LED-Uhr bauen wollen, empfehle ich die Verwendung einer präziseren Real Time Clock RTC3231, wo man mittels I2C die Uhrzeit auslesen kann.
Zu präziser Uhr:
Ich betreibe eine "Arbeitszeitanzeige" (Countdown bis Freitag 13:00) mit einem ESP8266, der per WLAN jede Stunde vom Zeitserver die aktuelle Uhrzeit holt und mit den abgelaufenen millis zur akteullen Zeit verwurschtelt.
Bei jeder Neusynchronisierung vergleiche ich die mitgerechnete Zeit mit der Zeit vom Timeserver. Dabei habe ich Abweichungen von +/- 1 sec ... also die Auflösung der Zeitabfrage selbst.
Für mich reicht die Genauigkeit aus.
P.S. ond OT: Ist Dir schon mal aufgefallen, dass die Uhr in der analogen Tagesschau (ARD) um ca. 7 sec vor der Zeit von ARD(HD, Sattelit) ist?
hajos118:
Zu präziser Uhr:
Als ich mit dem Projekt LED-Uhr anfing, hatte ich analoges Telefon, ein uraltes Modem der Telekom ... und kein ständiges WLAN. Da die LED-Uhr eher Schmuck als Quelle präziser Zeitanzeige ist, denn dafür nutze ich mit Funkuhren den Sender in Franfurt, reicht mir die Genauigkeit der RTC vollkommen. Ich habe noch nie nachjustiert.
Inzwischen verbreitet eine Fritz-Box auch WLAN, weshalb ESP8266 oder ESP32 eine Option für neue Projekte wären, auch mit App. Nur habe ich kein Smartphone ...
hajos118:
Ja, die Signallaufzeiten in den geostationären Orbit und zurück sind merklich. Funkuhren zeigen eine andere Zeit als die Fernsehanstalten über verschiede Informationswege. Sylvester/Neujahr ist das immer wieder ein Spaß :slight_smile:
