Arduino soll Daten speichern
Hallo ich möchte gerne meinen Arduino ca. 24 Stunden stehen lassen und er soll jede Minute einen Sensor abfragen das ist ja weiter nicht schwer aber ich möchte diese Daten auch auswerten wenn ich sage Serial.print() dann muss der PC oder Laptop ja die ganze zeit neben dem Arduino stehen und an sein. Kann man dem Arduino sagen das er mir die Ganzen Werte erst wiedergiebt wenn ich mit dem Laptop ankomme und die Daten haben möchte. Wenn ja wie (bitte leicht erklären) ?
MFG HAuke Peters
am einfachsten: Bau dir eine SD-Karte zum speichern dran. Der Arduino selbst hat keinen richtigen Festspeicher, lediglich einen EEPROM in dem man einzelne Daten ablegen kann, der auch das ausschalten des Boards übersteht. Da dieser Speicher allerdings sehr gering ist, taugt er nicht zum loggen von Sensordaten. Auch eine vorrübergehende Speicherung in einem Array (z.B.) bringt nicht viel, da sehr viele Daten anfallen - deshalb lieber direkt auf SD-Karte speichern.
Hier z.B:
http://www.youtube.com/watch?v=5v5A3j7Rrco
muss ich das Shield kaufen oder kann ich mir das wie oben einfach zusammenlöten
ich hab es mit der SD-Card Lib und dem oben gezeigten Aufbau gemacht - funktioniert wunderbar
Ein Shield hat den Vorteil daß der Steckplatz für die SD-Karte da ist. Wenn Du dir die Platine selbst baust mußt Du Dir den steker andersweitig beschaffen zb aus einem kaputten Kartenlesegerät. Grüße Uwe
cool sowas habe ich noch rumliegen hoffe es macht keinen unterschied ob es micro oder normal ist UNS WIEDER GELD GESPART
wie ist das mit einer CF Karte hast du da ein BEISPIEL ich habe leider keine SD Karte hier rumfliegen .
Ich vermute mal, das wird schwierig: http://pinouts.ws/compact-flash-pinout.html Da werden 4 Leitungen nicht reichen. @Marcus W: Warum wird Pin12 direkt auf D0 geschaltet, alle anderen aber über den Spannungsteiler auf 3.3V gezogen?
Hab ich mich ebenfalls schon gefragt - das Schema ist nicht von mir, ich habe es aus dem englischen Arduino-Forum, ein paar Jahre zurück. Funktioniert allerding einwandfrei.
Hier der Link
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1206874649
D0 an der SD-Karte dürfte ein Ausgang sein, die 3,3V als High-Pegel wird vom Arduino auch noch als High erkannt. Alle anderen Datenleitungen sind mitunter Eingänge der SD-Karte, hier die vollen 5V des Arduino-Ausgangs anzulegen dürfte die SD-Karte schädigen. Alternativ gibt es auch Arduini und Klone, die mit 3,3V bei 8MHz arbeiten - hier ist keine Pegelwandlung nötig.
24*60 = 1440 Das passt vollständig ins SRAM wenn Du mit 1 Byte pro Sensorwert auskommst und täglich abfragst. Du brauchst dann gar nicht mit externen Teilen zu arbeiten.
Aber Sensorwerte mit 1 Byte Größe sind nicht gerade komfortabel - -128/+128 ohne Nachkommastelle... Und auch nur, wenn du ihn jeden Tag ausliest und den Sensorwert nur einmal in der Minute abspeicherst. Und deinen Sketch dementsprechend schlank hälst. Ich denke, dass 6 Widerstände und eine SD-Karte für 1,50€ hier die effizientere Lösung sind - Gerade auch was die Reliability angeht - Strom weg, Aufzeichnung weg - Gesetz dem fall du schreibst das nicht in den EEPROM - der beim Logging allerdings leiden würde - wenn man nicht sehr durchdacht programmiert.
hauke-peters: wie ist das mit einer CF Karte hast du da ein BEISPIEL ich habe leider keine SD Karte hier rumfliegen .
Das CF-Interface ist praktisch eine IDE bzw P-ATA Schnittstelle, eine paralelle 16 Bit Verbindung mit vielen Steuercoden und Funktionen. Es ist einfacher Du kaufst eine SD Karte.
Alternativ zur SD-Karte könntest Du verwenden: * externes I2C oder SPI EEPROM * externes I2C oder SPI FRAM beide gibt es in verschiedenen Speichergrößen und für 5V oder/und 3,3V * einen Arduino Mega nehmen und ihn auf 64KByte RAM aufmotzen http://hackaday.com/2011/09/05/upgrading-ram-in-an-arduino-mega/ oder http://ruggedcircuits.com/html/megaram.html wie das RAM angeschlossen und aktiviert wird steht im Datenblatt das ATmega1280 bzw 2560. bzw im 2. Link
Die ersten beiden Vorschläge sind nicht flüchtie Speicher; der dritte verliert die Daten bei Spannungsausfall.
Grüße Uwe
muss leider noch einmal fragen: Pin 8+9 sind nirgendwo angeschlossen irgendwie irritieren mich die Pins da unten da eine Sd Kate ja nur 9 hat.
ich habe mal eine Frage das eine Kabel geht ja an den Pin 13 dieser hat ja aber einen Vorwiederstand ist der in der Schaltung berücksichtigt ???
Da ist seit Jahren kein Widerstand mehr. Am Pin 13 ist eine LED mit einem Vorwiderstand von 500 Ohm gegen +5V angeschlossen. Die Arduino R3-Versionen haben einen Operationsverstärker in Spannungsfolger Schaltung an Pin 13 der das Pin +berhaupt nicht belastet. Die LED mit Vorwiderstand hängt am Ausgang des Operationsverstärkers. Grüße Uwe
